ScroleR
Сорри за тупой вопрос, как вытащить свечи из 16v? какой нужен ключ, и как их потом из колодцев вытащить? Купил машину не так давно....
Kasik
Авто: 21113 04 г.
ScroleR писал(а):Сорри за тупой вопрос, как вытащить свечи из 16v? какой нужен ключ, и как их потом из колодцев вытащить? Купил машину не так давно....
Купи
длинный свечной ключ на 16 с длинной карданчика не менее см 25 и с резиновой шайбой-вставкой внутри (для того чтобы свечка там фиксировалась) и вперед! :cool:
Есть специальный свечной ключ для 16v. Там внутри резиновое кольцо, в нем свеча "застревает" и ее можно вытащить. А вот заварачивать лучеше уже без этого кольца (оно вынимается) а то это кольцо может остаться на свече.
Bam86
Авто: ВАЗ 21103 2003г.в.
Sergey90 писал(а):Есть специальный свечной ключ для 16v. Там внутри резиновое кольцо, в нем свеча "застревает" и ее можно вытащить. А вот заварачивать лучеше уже без этого кольца (оно вынимается) а то это кольцо может остаться на свече.
ну уж нет а как вы свечу в колодец засунете в ключе без резинки выпадывать будет
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
самое удобное головка на 16 под свечку.
удлинитель и вороток.
и чем покупать корявый свечной ключ, уж лучше найти такую головку
sergy10
У меня стоят свечи 16, дак свечной ключ с магнитом!!!
Никаких резиновых колец нахер ненадо!!!
nikonor_a
Авто: 21114
Открути свечку ключем, потом надень на нее снятый наконечник и вытащи.
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Petrov_kamensk писал(а):самое удобное головка на 16 под свечку.
Абсолютно согласен, купил такую головку все преспокойненько вынимается.
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
Будешь покупать ключ не бери первый попавшийся. Я когда себе такой искал, на рынке пытались впарить за 80 руб некое подобие ключа - простую трубку с толщиной стенок не более 1 мм, один край которой деформирован под шестигранник (для захвата свечки) и с неким подобием магнита внутри. Пробовал в такой ключ вставить свечку - и во всех случаях она либо болталась там либо входила с трудом. В конце концов купил в магазине ключ (за 90 руб) с толщиной стенок около 5-6 мм. И что самое главное - шестигранник у него был выточен на стенках с внутренней стороны. Причем весьма точно - свеча в нем не болтается и в то же время не застревает. И резинка свечку хорошо фиксирует.
Еще плюс этого ключа - он достаточно длинный и увесистый - теперь вожу его на полу рядом с водительским сиденьем как средство самообороны:)
