ScroleR
Привет всем. у меня ваз 21103 99гв. прошлый хозяин както сделал в бск что не пищит пищалка при открытых дверей. я захотел её сделать. разобрал бск, но там всё нормально.. проводки к динамику идут.. что ещё может быть? сколько стоит бск новый? и что такое вежливый свет? и как его сделать? спасибо.
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Вежливый свет - это когда ты залезаешь в машину, свет в салоне выключается не при закрытии двери, а еще горит секунд 20 -30 и только потом медленно (вежливо) гаснет.
Если к динамику все провода подходят, то может он просто сам перегорел.
Зачем заводить две одинаковые темы?
Vovka2111
Авто: Toyota Corolla Fielder,1.8VVTi,5МКПП,2001г.в.
У меня тоже не пищал. Разобрал всё на месте. Оказалось перегорел сам динамик. При внимательном изучении увидел что один из проводов идущих на катушку разорван или перегорел . Спаял теперь пищит, гад. Назойливо так.
