Система зажигания
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Система зажигания вывод темы на печать
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2005 14:02
Люди подскажите,стоит ставить "Октан4"Действительно ли он так хорош как его малюют?Работа машины заметно улучшится?Или "Искра плюс",кто юзал,расскажите?А то вот стою перед выбором "Октан4","Искра плюс",или "MPSZ".Просто последняя сложна в установке,а потом если какая проблема появится ,то с нашими электриками хрен разберёшся))))Стока датчиков и всё такое!
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2005 14:13
Стоял у меня Октан4. Толку от него только в просушке свечей, да и то неудобняк
-выдергиваешь центр. ВВ провод и ВВ провод от какой нибудь свечки из трамблера, соединяешь их (каким образом? о чем конструктора думали?) вкл. тумблер на Октан4 и ждешь 2-3 мин. Потом операцию повторяешь для всех свечек.
УОЗ он регулирует, но слабенько. Что то там еще про датчик Холла, если откажет, то с Октан4 доедешь, но у меня датчик Холла не ломался поэтому ничего сказать не могу.
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 10:02
Короче "Октан4"просто реклама.Туфта,как я понял.А вот насчёт искры плюс?
ЙА КреведкО!!!
Mihail Vershinin
Авто: Пешеход пока
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 10:12
А про "Силыч" кто-нибудь что-нибудь может сказать? Корректор УОЗ с датчиком детонации.
Все можно. Но осторожно.
Mihail Vershinin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Akor
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 10:34
Ничего сказать не могу - не пользовал.
телеторг
puh2115
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 10:48
[quote="Mihail Vershinin"]А про "Силыч" кто-нибудь что-нибудь может сказать? Корректор УОЗ с датчиком детонации.[/quote
я пользовал Силыча, хорошая весч, но требует тщательной настройки, а когда настроишь, то машинка ездит заметно лучше. Был случай: приехал в Питер и заправился на заправке на вьезде, перед мостом...видимо бензин влили гавенный...вместо 92 какую-то смесь...машинка урчала но ехала, у Силыча автоматом меняется УОЗ.
такчто ставь, если под рукой есть.
puh2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 13:44
[quote="puh2115"]
Силыч это что такое?Можно поподробнее?Как полное наименование данного агрегата?Если можно то поподробнее.Плиз!
ЙА КреведкО!!!
ВУТ
Авто: 2108 1,3 карб, 1988г>>>2113 1.5i 2006
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 17:56
Думаю лучше МСПЗ!
ВУТ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 17:58
Если машина исправна, то со штатным коммутатором ездит очень даже неплохо. Как мне кажется, это в основном все просто развод на бабки.
Баварец
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2005 00:07
Стоял у меня октан-4 на москвиче, всё что написано выполняет,прибавки мощности не заметил,назначение алгоритмов УОЗ тоже особо мне ничего не дало,аварийный пуск работает.
Подключаеться легко, УОЗ регулирует (пределы +- 15 градусов, по факту не проверял т.к. тогда не было стробоскопа да и не нужно было. )
В общем работать будет.
BMW 320 E21 1977
Баварец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dallao
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2005 01:40
Забей на всё! Ищи нормального мастера, пусть он тебе по уму карб и зажигание настроит, и будет тебе щастье.
Dallao сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
