Maick
Авто: ВАЗ 21102
Прастите народ мож за повторяющийся вопрос, но по поиску подходящего ничего не нашел. Как вытряхивается эта гребаная пепельница? Неужели нада чето откручивать?
Slonik103
Maick писал(а):Прастите народ мож за повторяющийся вопрос, но по поиску подходящего ничего не нашел. Как вытряхивается эта гребаная пепельница? Неужели нада чето откручивать?
А ты ее выдерни, она снимается. Если у тебя конечно, она не приклеена суперклеем... скорее всего, она просто очень плотно там сидит.
AL*21120
она из двух частей, тянешь внутреннюю, вытаскиваешь, вытряхаешь, вставляешь обратно
Maick
Авто: ВАЗ 21102
Тянуть за крышку? Пробовал, не поддается, боюсь отломать.
Jaguar_hl
Там по-середке такая металлическая перемычка, за нее тянешь вверх, только аккуратно, что б содержимое на тебе не оказалось. :wink:
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Jaguar_hl писал(а):Там по-середке такая металлическая перемычка, за нее тянешь вверх, только аккуратно, что б содержимое на тебе не оказалось. :wink:
Именно!
Maick
Авто: ВАЗ 21102
Не мужики, чето не то, нифига не тянется. Металлическая пластина -пружина крышки? Может там ченить залипнуть?
Wolfhunter
Авто: 21103 "Золотой лист"
Всё, пепельница полная, пора менять машину!
Maick
Авто: ВАЗ 21102
Всего то 2 месяца еще, рановато
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Maick писал(а):Не мужики, чето не то, нифига не тянется. Металлическая пластина -пружина крышки? Может там ченить залипнуть?
Может у Вас там нет самой пепельницы и только один корпус от нее стоит?
ШнурОк
Deon писал(а):Maick писал(а):Не мужики, чето не то, нифига не тянется. Металлическая пластина -пружина крышки? Может там ченить залипнуть?
Да... тады желательно особо её бычками и гандонами не засорять...
Deon
ШнурОк писал(а):Deon писал(а):Maick писал(а):Не мужики, чето не то, нифига не тянется. Металлическая пластина -пружина крышки? Может там ченить залипнуть?
Или вытряхивать пылесосом
Maick
Авто: ВАЗ 21102
Вот вот, про пылесос я как раз и подумываю.
Недавно бросил курить, а пепельница полная, крышка не закрывается.
Iudushka
А между прочем проблема! Я пока въехал успел пылесос купить. Слушайте меня - я мудрый - вытаскивать надо одной рукой, не придерживая за край, потому как этот край именно что и вытаскивается. Делаете палец крючком и плавно тянете за железную перемычку посередине
Maick
Авто: ВАЗ 21102
Iudushka писал(а):А между прочем проблема! Я пока въехал успел пылесос купить. Слушайте меня - я мудрый - вытаскивать надо одной рукой, не придерживая за край, потому как этот край именно что и вытаскивается. Делаете палец крючком и плавно тянете за железную перемычку посередине
Перемычка я так понял в самой пепельнице? А если она полная?
Смахивает на какой то дурдом, в прошлой 8-ке я проблемм не знал.
Седня обязательно или доломаю или достану
ШнурОк
Maick писал(а):Iudushka писал(а):А между прочем проблема! Я пока въехал успел пылесос купить. Слушайте меня - я мудрый - вытаскивать надо одной рукой, не придерживая за край, потому как этот край именно что и вытаскивается. Делаете палец крючком и плавно тянете за железную перемычку посередине
Только убедись, что есть что вытаскивать. Там лоточек должен быть в подвижном каркасе... вот лоточек вытаскивай...
Iudushka
Да никаких проблем. Достаточно первый раз ее вытащить, просто чтоб понять какая часть ее вытаскивается. А вообще - поганая пепельница. Расположена очень неудобно. Вот я слышал на ford focus первых она была на уровне руля...
Maick
Авто: ВАЗ 21102
Всем спасибо за советы, прав оказался Deon нет там нахрен самой пепельницы, получается она в крышке. Машину брал у тетеньки, ненужна она наверное ей была. Выдул все пылесосом.
Fill
amov
бросай курить!
или в заднюю стряхивай, она то уж точно вытаскивается!!
Обломов
С пепельницей ваще то точно не все продумано, у меня уже вторая 12-шка, и ничего не изменилось, курю в принципе как паровоз, соответственно не всегда бычок летит в окно и наполняется пепельница, и как только она заполняется до половины, ее нельзя закрывать, иначе она перестает заполнятся, т.к. окурки начинают падать вниз, как я понимаю на воздуховод и там постепенно растрясываются по всей возможной свободной площади.
Христофор Бонифатыч
Авто: ВАЗ-2111, (2111-1411020-61), 2000г.в.
А без всавки она значительно глубже...
Dr Alles
Авто: 21120>>VW Jetta 1,6
Обломов писал(а): окурки начинают падать вниз, как я понимаю на воздуховод и там постепенно растрясываются по всей возможной свободной площади.
А кто знает, что там в этом зазеркалье?
Куда уходют бычки и где собирается пепел? Замкнутое ли там пространство, можно ли спокойно дожидаться весны, дачи и пылесоса?
Badmean
Авто: семдисятвтарая
Dr Alles писал(а):А кто знает, что там в этом зазеркалье? Куда уходют бычки и где собирается пепел? Замкнутое ли там пространство, можно ли спокойно дожидаться весны, дачи и пылесоса?
Пространство под ней замкнутое, имеются маленькие дырочки.
Бычки в них не пролезут.
У меня в этом месте находится разветвитель прикуривателя на 4 дырки, и всяка мелочь болтается.
С курением завязал давно, хоть и не сразу, чего и всем желаю.
