Постоянно садится АКБ:(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Постоянно садится АКБ:( вывод темы на печать
Miklosh
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2005 23:12
Может кто поможет советом.
Машина стояла себе спокойно несколько дней, при этом забыл выключить "штурманский" фонарь в салоне, и когда пришел заводить машину, мне в ответ только защелкало реле стартера, но при этом, при повороте ключа, произошла яркая вспышка под капотом (на улице было еще темно и она была хорошо видна) и что-то громко хлопнуло, из-под капота пошло колечко дыма. Открыв капот, излазил все вдоль и поперек, но никаких следов гари, оплава изоляции не нашел, ни под капотом ни в монтажном блоке.
Зарядив АКБ, поставив ее на место все на ура завелось, вся электрика работает безупречно, но... теперь за сутки без езды АКБ на стоячей машине все время садится в "ноль"
Можно ли без прозвонки мультиметром и поиска утечки уже что-то однозначно сказать, что все-таки накрылось в моей машине и где образовалась злополучная коротышка?
ВАЗ-21093 2001 г.в.
Miklosh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Daniel 1986
Авто: Зубило
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 00:00
Отключи (см. электросхему в книжке) этот плафон с самого его начала и посмотри результат!
08>093>2114 59 т.км.
Daniel 1986 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 08:48
Surprised Куя се у тебя машинка "корки мочит". А причину вспышки найди обязательно. Коротыш - штука очень плохая. Посмотри гену, стартер, втягивающий. По описанию - скорее всего это сильноточные (от слова ток) провода безобразничают. Блин, что то меня сильно гена смущает. Не поленись, разбери посмотри. Отпишись потом.
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ban21150i
Авто: Chevrolet Lacetti
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 09:46
Без хотя бы постейшего напряжеметра никак. Похоже у тебя машинка работает на аккумуляторе только, без заряда от генератора
ban21150i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
svl103
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 10:00
Это точно, без тестера там и делать нечего. Как напряжение измерить??? И похоже, действительно на генератор. А без него АКБ во время поездки посадить легко.
svl103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Miklosh
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 19:21
Да в том то и дело что генератор точно работает, я же на буднях всю неделю без проблем с/на работу езжу и с утра проблем с пуском нет, а аккумулятор садится только на выходных, когда я никуда не езжу...
ВАЗ-21093 2001 г.в.
Serhi
Авто: ВАЗ 21103 16V
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 19:38
Лучше найди амперметр, а то без него не разберешься!
Пишите в личку =)
Serhi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
u313
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 22:19
Для начала можно посмотреть утечку, отцепив одну из клемм АКБ и вставив лампочку в разрыв между АКБ и клеммой. Гореть не должна. Ну а лучше конечно милиамперметр, чтобы понять в числах ток утечки. Нормальный примерно до 50мА (сигналка, часы, магнитола и т.д.) Если утечка сильно больше, выдергивай поочередно предохранители и смотри, на каком утечка пропадет. В его цепи и ищи дальше. Возможно придется залезть в ЧЯ, вспышку ты мог видеть как раз в нем, он ведь ближе всего в водителю, из-под самого капота ты вспышку вряд ил бы увидел.
svl103
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2005 10:02
Так и надо было написать в первый раз, а то все поняли, что с утра заряженный ставишь, на работу приехал, а к вечеру АКБ сдох.
В этом случае все равно нужен тестер и мерить утечку тока. Где-то хороший коротышь сидит.
Miklosh
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2005 18:11
Спасибо всем за участие в теме Smile
В общем в очередной раз зарядил АКБ и поставил на авто, ехать-то надо! Параллельно промерил утечку- при всем выключенном (кроме сигналки и часов а/магнитолы) - 36 mA, что по-моему для ВАЗа вполне нормально. Излазил ЧЯ, но ничего криминального не нашел. Странным показалось только то, что минусовой вывод самой батареи как-будто слегка оплавлен, да и вспомнил, что щелчок, искры и дымок пошли именно со стороны, где стоит АКБ. Что это? Коза в самой АКБ?
В общем дальше разбираться во всем этом совсем нет ни времени, ни желания (особенно при такой мерзкой и влажной погоде) Записался во вторник на прием к электрикам из сервиса где сигналку ставил, уже 10 лет их знаю,- на все машины все музыки и сигналки делал у них, нормальные русские ребята и не халтурят, да и берут недорого. Пусть спецы поколдуют, наверняка все найдут и устранят, да и все в теплом боксе и при мне Smile Как приеду обязательно отпишу результат!
ВАЗ-21093 2001 г.в.
Konstantin 2115
Авто: TOYOTA-drive your dreams
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2005 20:02
Confused Проблема такая: после стоянки машины в гараже, около недели, не могу завести. садится аккум за неделю. причем питание только на сигналку, магнитола отключается. В чем проблема? Или это плохой аккум?
Konstantin 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
