Вопрос про генератор...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос про генератор... вывод темы на печать
AlexSha
Авто: Ваз-21102 98г GM игуана
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 00:44
У меня 21102. Таблетка Калужская. Решил померить напряжение:
Сегодня утром на холодную на ХХ - 14 В
на горячую без нагрузки --- 13,5 В
на горячую с полной нагрузкой - 12,9 В
причем при повышении оборотов двигателя напряжение не меняется ( это нормально - ?????? я думал, что должно подняться).
Так вот как мне кажется ( да и мурзилке про это написано) напруги не хватает. Как с этим бороться????? Что менять Регулятор напряжения или диодный мост?????
В поиск, пожайлуста, не посылайте, тк уже все облазил
Заранее всем ответившим спасибо
AlexSha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 00:46
Подтяните винты, крепящие диодный мост к генератору.
Абырвалг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вжик
Авто: Ваз 21103 R4 1.5l 16v fw: j5v05m30
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 04:55
Значит регулятор напряжения выполняет свою функцию.
Вжик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2005 12:37
Сначала попробуй махнуть реле со счеточным узлом. Может дело в нем. Вообще, конечно , мало. Минимум 13,3 должно быть. Максимум 14,2-14,3. Норма - 13,8. Как себя ремень гены чувствует?
А где мерием наряжение? На клеммах АКБ? Проверить нужно все провода, соединения. Все зачистить, смазать.
Дальше - копать глубже: мост, сам генер.
:idea: ОПа, ЧЁ за ботва, гайка чья-то! Smile (с)
Oleg_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей 2112
Авто: Ваз 21114.
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2005 16:06
Поиск рулит.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=44886&highlight=%CD%E0%EF%F0%FF%E6%E5%ED%E5%E8+%E7%E0%F0%FF%E4%EA%E8+%C0%CA%C1
Алексей 2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Irreal
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2005 17:30
Да все у тебя нормально! У меня также было. И не напрягало. Помоему, должно быть не менее 11,5 где-то я читал. Менял подшипники, поменял и диодный мост (рег. напр. менял ранее и никаких изменений). Вот после смены Д.М. напруга не понижалась ниже гд-то 13, 3. Эх, думал навека сделал, трудился! херр!!! Опять сегодя засвистел зззучка! Опять менять подшипники. Надеюсь - это передний, который я забил молотком, ну не подумал я ....
Nissan Almera 1.8 AT 2005
71000 km
Irreal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexSha
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2005 19:50
Мерил как на клеммах так и на самом гене.
Сейчас еще раз померил
без нагрузки на гене 13,7В на клеммах 13,5 В
под полной нагрузкой на гене 12,9В на клеммах 12,8В
Может ли потеря 0,2 В ( без нагрузки ) быть следствием скрутки ( досталась от предыдущего хозяина ) на проводе от гены до АКБ, хотя все там зачистил и пропаял?
А какую таблетку посоветуете?
p.s.: Сегодня провел ревизию 2-х массовых проводов, идущих от "-" АКБ к кузову и двигателю, зачистил (на массе двигателя был сильный окисел), заново пропаял там все и сам не ожидал такого эффекта:
-раньше иногда случался большой провал в середине хода педали газа ( практически прекращался разгон, приходилось давить на газ больше и на 2/3 хода педали ощущался резкий подхват) - теперь его нет машинка очень бодро разгоняется.
-доставал указатель t ОЖ в приборке: при прогретой машине стрелка скакала как бешенная то 90гр, то 70, иногда в 50гр падала - данная бяка также пропала
Кстати завтра еду в Москву и пара ?:
1) Как от Павелецкого добраться до Горбушки( на метро, не на машине)?
2) Есть где-нибудь не далеко от Горбушки или Павелецкого большой автомагазин?
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2005 20:00
Без нагрузки на гене должно быть не меньше 14 В, также дожно быть на контактах аккумулятора. У меня на выходе гены 14.1 В на клеммах аккумулятора под нагрузкой ВСЕХ потребителей не падает ниже 13.8 В. Смотри таблетку, советовать стремно, сам недавно менял, вроде повезло, взял какие были.
ВАЗ 21103 1.5Li16V Чароит
DIFast сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2005 20:08
Купить трехуровневый регулятор напряжения.
Поставить вместо штатного.
Надолго забыть о проблеме недозаряда.При условии, что все остальное в гене работает....
http://www.12v.ru/site.xp/049057051124.html
ВАЗ 21114 2006г
AlexSha
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2005 20:36
Где в Москве можно быстро найти этот регулятор - завтра еду с экскурссией ( район Павелецкого вокзала), а то в Воронеже на меня продавцы глаза выпучивают.
Denis_
Авто: ваз 21093-2001
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2005 21:47
AlexSha, напряжение надо мерить на клеммах аккумулятора, при средних оборотах(2000об), при этом можно включить только ближний свет фар.
Если напряжение укладывается в интервал 13,6-14,5 - все в норме(даже если будет 13,6). Одно могу посоветовать - снять регулятор напряжения и зачистить все контакты от окислов.
Может эта ссылка чем-то поможет:http://www.zr.ru/show_arch.pl?ida=43100
А вообще - у тебя аккумулятор разряжается?, если нет, то и не надо беспокоиться.
Denis_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
