direct
На улице ночью в среднем -15. Заводится без проблем, но очень странно - крутишь стартером, есть вспышки, но нет запуска. После того, как покрутил секунды 2-3 двиг запускается.
Сколько смотрю на соседние машины, в т.ч. ино - на холоде заводятся по-другому - стартер крутит 1-2 секунды, вспышек нет. Потом сразу старт. Ясно что холодный двиг надо покрутить стартером пару секунд без запуска. Неужели на 10 у всех так, вспышки сразу после вкл. стартера? Или просто у меня неисправен какой-то датчик температуры?
denisk
Авто: 21104М, август 2005
не знаю, что у тебя, но у меня вообще вспышек не было и не заводился при минусовой температуре, искры не было, на ГСТО сказали - контакт хреновый на контроллере был - сейчас вроде заводиться, но как-то странно - крутишь первый раз - не вспышек нифига - на второй раз секунды 2 крутишь - потом вспышки -сек 2 - потом заводиться.
lotus97
Авто: 21113 16V жемчуг -> Ford Focus II
у меня при такой температуре тоже так всегда заводится
