shak
Перегорел провод от стартера к замку зажигания! Заменил! Результата ноль - машина как и прежде не заводится! Проверил стартер - работает нармально! Не было искры в свечах зажигания, поменял свечи, но есть предположение, что неправильно подсоединил провода! Соеденил по цифрам на трамблере - не завелась! Но дело в том, что трамблер перевернут на 180 - градусов! Как в этом случае правильно соединять провода?
-Игорь-
Ниче не понял. Smile
shak
сам ни фига не пойму
если по существу то вопрос: как подсоединять провода от трамблёра к свечкам если трамблёр перевернут на 180 градусов
Антилопа Гну
Надо взять на вооружение, никогда не задумывался менять свечи если не было искры в СВЕЧАХ!!!!! Surprised Теперь прийдется топливный бак поменять если топливо не поступает :cool:
Порядок работы цилиндров двигателя: 1-3-4-2.
Соответственно провода перекинуть 1-4, 2-3,
leopard86
У меня подозрение на то, что всё зависит от "повёрнутого" на 180гр. трамблёра, однако, уважаемому всё таки придётся прикупить "мурзилку" (книжку по устройству и ремонту авто) и основательно её перечитать.
А давать рекомендации человеку, который не знает правильно ли он подцепил провода, не имеет смысла.
shak
мурзилка то есть, только она не помогла коль к Вам обращаюсь
а повашему советы надо самым умным довать? только зачем они и так всё знают Shocked
shak
кстати замена свеч помогла
и спасибо за совет
