grnv
ВАЗ 2114. Поставил новый микроконтроллер, иммобилайзер будет работать? или надо обучать? Если надо обучать, то как это сделать самому или наджо на сервис ехать?
sbelanov
Авто: Калина-Спорт 1,4
под "микроконтроллером" имеется в виду ЭБУ ?
УЖЕ поставил, иммо подключен, ранее был активирован?
тогда по идее должен сам прописаться в контроллер и работать как раньше
если не прописался - тогда вроде-бы обычная процедура активации полным комплектом ключей (родных)
если не пройдёт - новый комплект и может быть сам блок иммо
в любом случае подключеный иммо (ранее активированный) но не прописавшийся в ЭБУ по какой-либо причине надо или отключить или прописать, иначе можешь в один прекрасный момент оказаться с прописанным иммо (и незаводящимся движком) но ... без ключей
