"Неэкологичный" выхлоп
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> "Неэкологичный" выхлоп вывод темы на печать
Nautilus
Авто: 21093i (2002 г.) Bosch 1.5.4
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 11:45
Чего-то авто сильно нехороший выхлоп дает - совсем дышать нечем.
Полтора месяца назад на диагностике подрегулировали (было 5-кратное превышение норм R83) вроде ничего было. Но диагност (если я его правильно понял) говорил, что как только отсоединишь аккумулятор, то потом все опять может вернуться.
Воздушный фильтр свежий.
Как с этим бороться?
Nautilus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 11:54
Это как понимать? Confused Дышать нечем... Дык от любой машины дышать нечем. Дымит что ли? Или СО и СН велики?
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Nautilus
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 12:02
До диагностики сильно воняло, подрегулировали СО/СН - стало заметно лучше на запах. А сейчас снова сильно воняет - каждый месяц что-ли регулировать?
Akor
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 12:09
Я один раз залил дерьмового бенза - выхлоп был еще тот. Бенз нормальный?
телеторг
Acquirer
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 12:15
Nautilus писал(а):
...Но диагност (если я его правильно понял) говорил, что как только отсоединишь аккумулятор, то потом все опять может вернуться.
Воздушный фильтр свежий....
Или Вы неправильно поняли, или были у врача. Тип мозгов какой стоит на машине? Хотя это и так понятно, система без обратной связи по датчику кислорода под нормы Россия 83. Или Бош 1.5.4 или Январь 5.1. При отключении аккумулятора настройки СО сбросится не могут, потому что они регулируется ручным потенциометром. И если Вы его сами не покрутили усе будет ОК.
Если у Вас так гуляет СО есть возможность подумать о замене ДМРВ.
Воздушный фильтр здесь при чем? Smile
З.Ы. А Вы часто ТАМ нюхаете? :-D
Сочувствие достаётся даром, а зависть надо заслужить...
Acquirer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
