Domovoj
Уважаемые господа! Я "счастливая обладательница" ВАЗ 2115.
Помогите, печка не включается, в смысле тумблер в положение от 1 -3 и не включается. Где что нужно поменять чтобы заработала?????
Chud
Для начала предохранитель проверить.
abb
Процентов на 80 это слетел разъем с колодки резисторов для изменения скоростей печки. Посмотрите она находится под торпедо на боковой стенке корпуса печки (над педалью газа).
Последний раз редактировалось: abb (25 Ноября 2005 11:51), всего редактировалось 1 раз
Domovoj
Уважаемый Chud!
Предохранитель целый.
Chud
Domovoj писал(а):
Уважаемый Chud!
Тогда разъем смотреть по совету выше.Есть еще вероятность гибели самого переключателя и мотора вентилятора печки.
Domovoj
Всем большое спасибо за советы. Все проверила, все Ок. В итоге на СТО разобрали и поменяли моторчик печки.
Semёn
У меня похожая проблема, печка вроде нормально работает, потом вдруг и замолкла, стукнеш по панели пару раз и снова работает и так постоянно. Подскажите в чем проблема? Что нежно сделать, чтобы избавится от это сидрома?
Chud
А у тебя явно контакт где-то плохой.Искать это место.
Semёn
А где искать то, рядом с тумблером чтоли? Или куда дальше надо лесть?
Chud
Надо по всей цепи пройти от печки до ЧЯ.
Semёn
Спасибо, все понял будем делать.
Если будут вопросы напишу.
AF77
у меня тоже траблы с печкой. Работает только на 3 скорости (правда работает хорошо, но только ШУМНО. И вся панель трясется. ) Никто не в курсе как ее заставить работать на меньших скоростях без хирургического вмешательства?
