Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Какие глюки может вызывать ЭПХХ?
ВУТ
Авто: 2108 1,3 карб, 1988г>>>2113 1.5i 2006
неровный ХХ, вплодь до остановки. У меня при включении фар сума сходить ничинала пока проводок от датчика (второй провод к карбу) не отключиш чуть не глохла, вольтаж на ЭМК плавал. Заменил ЭПХХ вроде прошло, но вчера после ремонта стартера сново вылезло, даже не знаю как связать это, может провод гдето отошел.
sandman
А еще может вызвать следующее: глушишь двигатель, а он продолжает работать некоторое время.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
ВУТ писал(а):неровный ХХ, вплодь до остановки. У меня при включении фар сума сходить ничинала пока проводок от датчика (второй провод к карбу) не отключиш чуть не глохла, вольтаж на ЭМК плавал. Заменил ЭПХХ вроде прошло, но вчера после ремонта стартера сново вылезло, даже не знаю как связать это, может провод гдето отошел.
Такая же бойда - провод с карба скинут :cool:
Slava33
Авто: 21083 карб. 97г. 272тыс.
При несильном торможении двигателем наблюдается поддергивание (довольно-таки неприятное), при длительном торможении, затяжной спуск с горки - выстрелы в глушителе.
Вообще ЭПХХ вещь оч. полезная когда работает правильно. Я как-то временно выводил лампочечку в салон для контроля работы ЭПХХ в движении ( цепляется на эл. клапан и на землю.) А вообще думаю стационарно вынести светодиодик, зелененький, чтоб загорался, когда клапан выключен, но там проблемка нужно делать инверсию сигнала.
ВУТ
Цитата:Такая же бойда - провод с карба скинут
ну чо будем капать если накапаеш пиши. Я тоже если чо отпишусь. Удачных поисков!!!
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
ВУТ писал(а):Цитата:Такая же бойда - провод с карба скинут
ОК
