замена масла.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> замена масла. вывод темы на печать
ВУТ
Авто: 2108 1,3 карб, 1988г>>>2113 1.5i 2006
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 17:48
Собираюсь поменять масло. Что щас залито, не знаю, скорей всего минералка какая-то и несколько двиг грязный тоже не знаю. Собираюсь заливать Кастрол полусинь, промывать 5 минуткой
1. какую посоветуете?
2. Масло сам буду менять, как лучше это сделать (если можно поподробней)? так чтобы побольше старого масла слить
3. Чем подручным филтр можно открутить?
4. Подводные камни, какие есть?
5. Болт слива масла нужно на новый менять?
Короче как сменить маслочтоб как для себя родного Very Happy
Заранее очень-очень!
ВУТ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 17:57
1. Какую найдешь, без особой разницы
2. Можно попытаться слить побольше, отключив зажигание и после слива и откручивания фильтра немного покрутив стартером. Но не уверен, что это хорошо, двиг. некоторое время оказывается на голодном пайке. Можно после 5-минутки еще залить промывочное масло (со старым фильтром), поскольку полусинтетика - это минералка с добавками.
3. Если не откручивается руками, а съемника нет, фильтр пробивают прошивкой или чем-нибудь подобным и откручивают, действуя ей как рычагом.
4. Вроде нет, не забудь перед заливкой навинтить фильтр и закрутить пробку снизу.
5. Никогда не менял
ЗЫ: перед сливом прогрей градусов до 50-60, так чтобы слилось легко, но чтобы руки не ошпарить.
Успехов!
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 17:59
Вопрос какой пробег у машины и мыли ли когда-нибудь двигатель.А то можно промыть так,что забьешь все каналы.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexru
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 18:02
Перед установкой нового фильтра я обычно наливаю внутрь его немного свежего масла и даю пропитаться внутреннему фильтрующему элементу. Уплотнительную резинку на фильтре тоже рекомендуют помазать маслом.
Alexru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 18:39
Если для себя:
1).Никаких пятиминуток.(хотя они разные бывают).
2).Сливаешь старое(даёшь ему стечь подольше, для успокоения
можешь машину покачать-эффект не большой есть).
3).Заливаешь новое(про фильтр всё правильно см.выше).
4).Ездишь 2-3т.км. и далее всё заново по пунктам.
Это именно для себя и её любимой...
Гош сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
наблюдатель-21093
Авто: Astra
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 18:43
Недавно менял масло. С минералки перешел на полусинтетику. Промывать не стал. Пробег - 120 тык. Просто купил две канистры 4л (ESSO Ultra). Разогрел машину. Слил старое масло. Подольше подержал открытым слив. Фильтр не снимал. Залил до минимума нового масла. Минут 20-30 погонял на холостом ходу. Слил снова масло. Поменял фильтр, залил масло.
Два момента:
1. Перед установкой фильтра налей в него масла свежего.
2. Сильно не закручивай фильтр. Я первый раз по неопытности перетянул. Хорошо, что после замены масла переобувал машину. Последним менял переднее правое колесо. Снял, а под фильтром лужа такая немаленькая. Ослабил немного. Больше под машиной масла не наблюдалось.
наблюдатель-21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гош
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 18:57
[quote="наблюдатель-21093"]Недавно менял масло. С минералки перешел на полусинтетику. Промывать не стал. Пробег - 120 тык. Просто купил две канистры 4л (ESSO Ultra). Разогрел машину. Слил старое масло. Подольше подержал открытым слив. Фильтр не снимал. Залил до минимума нового масла. Минут 20-30 погонял на холостом ходу. Слил снова масло. Поменял фильтр, залил масло.
Тоже хорошо,но:
1).уменьшили проц.содержание остатков.(+)
2).за 20-30мин. обычным маслом двиг. не отмоешь.(-)
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: Ep3
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 19:16
Промывать двиг НЕ НАДО!!! Нет промывки, которая была бы лучше даже вашего старого масла!!! И потом этой промывки 20% в двигле остается, а она едкая, жрет все что попало!!! Так что не промывай, а если ечть желание открути поддон и оставь на ночь :cool: Это лучший вариант...ИМХО.
ОТКРУЧИВАТЬ СТАРЫЙ ФИЛЬТР ОЧЕНЬ УДОБНО СТАРЫМ РЕМНЕМ ГРМ!!! :cool: И закручивать тоже.
Не забудь пропитать фильтр перед установкой и смазать резиновое кольцо.
Масло меняешь так - приехал - заглушил, постоял мин 10-15 (уже не ошпаришься Very Happy ). Открутил внизу пробку - сливаешь....снимаешь маслозаливную горловину.....
Если хочешь ЭФФЕКТИВНО слить старое масло - откручиваешь клапанную крышку (2 гайки на 10) и шприцем с надетой трубочкой высасываешь масло около постелей Р/В. Так же со шприцем залазишь под машину (если поддон не снимал) и высасываешь через сливное отверстие остатки масла... Ну и фильтр старый не забудь снять Very Happy
Может я и не войду в историю, зато точно войду в твою сестру
Stels_dust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ВУТ
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2005 13:31
Ни черта не знаю, спидометр дааааавно сломан еще до меня, машина 1988г, Старый хозяин говорил, что в прошлом году кап.рем. двигла делал, думаю бздит, а может и нет! Но вроде масло не жрет и выхлопуха снаружи не замаслена, но внутри копоть немного есть.
По поводу мытья думаю в натуре ничего не лить, а масло через месяц сменить! если деньга будет Very Happy
ВУТ
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2005 13:43
И еще один вопросик как на счет Кастрола полусинь или лучше полную синьку залить ато по поводу полусиньки u313 написал:
а по поводу полной синьки продавец сказал, что через щели повытекать может! Вот и задумался.
u313
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2005 13:55
Нашей машине и полусиньки вполне хватает. Качество сальников и уплотнителей таково, что и минералка то лезет изо всех щелей, а поскольку настоящая синтетика очень текучая, то естественно ее может погнать изо всех щелей. А может и не погнать, некоторые льют. Тут сам смотри: если при минералке были подтеки масла, синтетику лучше не лить, если двигатель абсолютно сухой, то можно попробовать. А чтобы совем вытекло - так такое было только на Волгах на 402-м движке, там задний сальник коленвала набивной и да, через него говорят за ночь синтетическое масло просто вытекало. Через обычный сальник конечно так не потечет, если он хоть сколько нибудь живой, но потихоньку полезть изо всех щелей может, как я уже говорил.
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Говорят разное. Кто говорит - вытечет, кто - ездиет на нем спокойно. Но у тебя машинка с возрастом, я бы не рискнул.
То, что полусинь - минералка с добавками - для меня новость. В минералку добавляют набор присадок - это есть минералка с добавками, а полусинь это полусинь.
Я избавляюсь по мах от остатков так:
на экспресс замене масла лишние 20р плачу парню (естественно мимо кассы) и он своим пылесосом откачивает масло со всех уголков.
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ВУТ
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2005 14:31
да что с сайтом? у всех глючит или тока я такой счасливый? Confused
ечть желание открути поддон и оставь на ночь Это лучший вариант...ИМХО.
не поддон откручивать не хочу т.к. боюсь, что за ночь еще надует грязи я на открытой стоянке машину ставлю. А по поводу клапанной крышки, нужно ли после снятия прокладку менять и мазать герметиком?
Насколько я знаю полу синь это 50на50 минералка и синька, но это у хороших марок, а похуже меньше синьки большее минералки. Но где-то читал, что какая-то марка, не помню какая, полностью минеральное как полусинь продает (маркетинг блин), подумал мож это про кастрол речь шла. Хотя врятли.
И еще по поводу крутануть движок со слитым маслом и открученным фильтром, стоит или не стоит?
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2005 15:33
Ну во-первых, правильно заметили - полусинтетика - это практически та-же минералка, только с более дорогими присадками. Тянуться на синтетику атм действительно смысла особого нет.
Насчет фирмы - у нас в городе я раньше менят в пунктах замены и лил ЛиквиМоли - полусинее масло с добавлением молибдена - на нем машинка всегда порхАла не смотря на свой почтенный возраст. Ко времени последней замены с ужасом обнаружил что все пункты ЛиквиМоли переделали под уже не помню что ... В общем стал искать и в глаза бросился кацаповский Wink Люксойл. Тоже полусинь, тоже с молибденом - стоит в полтора, если не в два раза дешевле ЛиквиМоли. Когда лил, думал что через 5 тыков обязательно поменяю ... уже 8-й тык катаю и надеюсь что до первых теплых дней его менять не придется, благо езжу сейчас совсем мало.
Народ может меня и не поймет - как можно, в нее родную российское масло? Отвечу - можно! Покатайте двиг 340 тыков и потом будем спорить Wink Правда не факт что следующий раз не залью снова привычное ЛиквиМоли - благо пункты снова появились Wink
Ну а насчет промывочного масла - воспользовался им только один раз, сразу как купил машину у предыдущего хозяина - действительно эту промывочную гадость полностью никак не сольешь - смысл ею пользоваться есть только в исключительных случаях.
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akor
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2005 15:41
Да, плять, не говори. Sad То Bad Gateway, то Error какой то. В режиме реального времени работать невозможно. По полчаса ждешь. :ooo:
телеторг
AleJar
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2005 15:43
Именно Кастрол так и пишет (на оригинальном языке) - GTX Magnatec 10w40 - минеральное масло с синтетическими добавками. Что вполне можно понять как полусинь. Потому как слово semisynthetic Кастролом не применяется вовсе (по крайней мере в инете)...
AleJar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ВУТ
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2005 15:55
ну совсем запутал, полезу по инету искать про кастрол и всех....
AleJar
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2005 16:43
ВУТ, можешь не напрягаться. Smile Результат будет - "синтетика", "полусинтетика" и "с синтетическими компонентами"... Very Happy
Кстати у них на сайте (адрес уже не помню, вроде типа кастрол.ком или кастролойл.ком) можно узнать и про местных дилеров (официальный или нет) - есть русскоязычная версия, правда ущербная слегка...
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: Ep3
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2005 16:56
ну не знаю как а у меня кастрол - syntetic oil - GTX Magnatech 10W-40.
И вообще - есть минеральное масло с синтетическими добавками, есть полусинтетика и есть синтетика. Минералка и полусинтетика производятся на разном "базовом" масле.
Для ВУТ Прокладку мона и не менять - намажь старую герметиком и все....
ВУТ
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2005 17:27
- ОК!!!
Всем огромное пасибо за советы!
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2005 17:29
народ, а кто нить юзал масло синтетику кастрол магнатек????? хорошая штука? как с нагаром, смазывающей способностью?
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: Ep3
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2005 17:34
Я сам не юзал fully syntetic, но у многих знакомых залито в ВАЗы. Отлично работает! Нагара нет вообще (у меня на полусине тоже его нет вообще, хотя двиг кручу)...ИМХО - отличное масло. Единственный минус - это цена Surprised Что то около 1300р. полусинь беру за 800р в фирменном магазине. И фильтр MALE KNECHT - говорят самый лучший фильтр.
Гош
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2005 17:35
Это полусинтетика!!!
Полностью синтетическое Full syntetic oil -GTX Magnatech 5W-40.
Маркетинг- понимаешь-ли.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: Ep3
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2005 17:46
Да знаю, поэтому и говорю, что у меня не semysintetic (возможно, это минералка с синтетическими добавками??? Хотя вроде полусинь должен быть), a syntetic (а вот это уже точно полусинь). А синтетика обычно маркируется fully sintetic - вроде так.
stealth3000
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2005 17:57
почитал тут и вижу много бредовых идей о том что синтетика лучше вытекает...но при рабочей температуре текучесть минералки и синтетики одинакова выходит на разогретом движке любое масло должно течь??? - нет! синтетика текучестью отличается при температуре ниже рабочей, и если разогретая минералка не течет то и синтетика не потечет... Из за чего же говорят течет синтетика из движков, а вот из за чего, потому что бывает это на двигателях старого выпуска в которых устанавливались сальники из минерального каучука и который синтетикой вступая в реакцию "разъедался"... Теперь же на наши машины ставят сальники из синтетического каучука, а на многие вообще импортные сальники ставят и никаких протечек быть не должно, а если течет то течет не из за синтетики а потому что и минералка бы потекла! - замените сальники господа!
Страница 1 из 2
