Щелчок при трогании с места
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Щелчок при трогании с места вывод темы на печать
716qwerty
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 19:49
Народ, помогите!!! У меня новая матрешка. При трогании с места с правой стороны слышен щелчек. Механики (был не у одного) говорят, что в подвеске все в порядке. Где искать?
716qwerty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrik
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 19:54
Такая же фигня . Приехал в сервис говорят у каждой второй такая хрень , а что это такое никто не знает ! Сейчас вроде перестало.....
Petrik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 20:14
Была такая фигня на 099 с левой стороны, кто-то сказал что колодки....
gOSHa_21104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paravoz
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 20:22
Купил в июне, проехал 2500 км к августу и все прошло и больше не досаждает. А был щелчек именно с правой стороны. Не парься 8-)
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M4
Авто: 21124 1.6 16V
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 21:29
Тоже было и тоже прошло само собой! Smile
Имхо, - это в колодках что то щелкает до приработки.
M4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Antonios
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2005 09:25
ВАЗ21101, 2005 г. было тоже самое, щелкало с правой стороны, на 1000 км пробега менял аммо на Koni, опоры АСОМИ, балка передняя усиленая и т.п., не из-за щелчка а по причине того что родная подвеска не устраивала, щелчок так и остался, прошел сам собой на 9000 км пробега. Так что поездий побольше и все пройдет, главное сервисменов не слушай, а то они тебе раскажут что гранаты надо менять.
Antonios сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Новый щедрый сарайчик
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2005 09:51
Это ВАЗовский прикол. Такая же фигня была. Начинаешь трогатся и раздается глухой такой дынк. Посадил 9-ка водоа с 20 летним стажем, говорю слухай! Он слуханул и сказал звук не смертельный ездий! Оглядел все на яме, все окей. Ну и забил на это. Как только забил так звук пропал! :-D
Antonios!!! Ответь пожалустя, как KONI с АСОМИ. ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСУЕТ. KONI уже куплены (СПОРТ с верхней регулировкой) АСОМИ вот подкуплю скоро. Одни вроде хвалят коней, но тут же пишут жесткость чувствуется, типа табуретка становится? Shocked Вот и думаю ставить или нет?
"В добыче полезных ископаемых очень много инновационного" А.Кудрин
GENA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Antonios
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2005 14:53
Сейчас пробег 23000 км, сочетание KONI c АСОМИ очень нравится гоняю дороги у нас Екатеринбурге очень плохие а Коням с опорами все не почем, КОНИ у меня тоже спорт с регулировкой, до этого пользовал на предыдущей 21102 Бильштайн масло ходили по 20 тыс. и умирали, насчет жескости не переживай в самом мягком положении Кони даже мягче СААЗа у меня завернуто где то 280 градусов самое оптимальное положение по городу на трассе добавляю еще 20 градусов, задние выставлены на самом минимуме иначе жестко, еще стоят с родными пружинами все работает очень хорошо не заморачивайся насчет Айбаха, сзади с 3 чел. ничего не задевает хотя даже стоят локера.
SID2302
Авто: Ford Focus II Ghia хэтч 1.8
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2005 02:00
у меня щелчки тожа были это все ЗАЩИТА криво прикручена задевает! посмотрите
SID2302 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2005 10:53
Спасибо за инфу! А пружины у меня тоже KONIвские :cool: стоят рядом с аммортизаторами в углу, по заявлению КONIпродавцов прогрессивные и 1:1 с родными. Осталось вот асоми прикупить и можно ходовую тюнить. 8-) А с асоми не поднимается на 1-2 см? Они на рисунке побольше родных выглядят, особо задние? 8-)
Antonios
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 11:39
C Асоми перед выше не становится, сзади не знаю так как стоят только передние, на зад мне кажется не стоит их ставить и так все тихо работает, сзади кони сверху аж тремя гайками крепятся, а то у меня Бильштайн задние постояно сверху откручивались, единственое что поставил это большие резиновые заглушки от девятки сверху.
Serggg21102
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 22:01
В декабрьском "ЗА РУЛЕМ" описана проблема щелканья при троганьи
стр.160
Serggg21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bossman
Авто: Bmw 520/ SNGV 2.4 Automatic
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 00:54
Такое было, оказалось колесо правое кто-то хотел скрутить,но спугнули, болты от руки окручивались.
А до этого 2 недели гонял и непонимал в чём дело, пока на домкрат не поставил.
У меня украли аватарку.
Bossman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
lotus97
Авто: 21113 16V жемчуг -> Ford Focus II
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 12:25
у меня тоже щёлкало, механики дооолго искали , пол машины разобрали - оказалось щёлкала передняя дверь в замке , подтянули замок всё прошло.
lotus97 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
afil
Авто: Раритетный индеец
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2005 09:42
стр.160
Да, они там про ступичный подшипник пишут.
"cyкa это не мат, это жена собаки мужчины" (с) Тимыч
afil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
716qwerty
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 10:15
подшипник поменяли по гарантии, думали, что он. Не помогло. Двери затянули. Тот же эффект. Балалайку протянули. В выходные полезу менять колодки (стоят феродо), может поможет. А вообще несколько разочарован, наверное надо было брать иномарку.
Antonios
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 11:45
21101 2005 г. Колодки можешь не менять точно не из за них, я уже эту операцию проделывал колодки тоже ферродо, щелчок остался, прошел сам собой на 9000 км. пробега.
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 12:08
Такая же байда была....но найти я так и не успел:( Видимо так задумано...
СПб такси
kyzmyk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
716qwerty
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2005 15:30
Сегодня на СТО протянули балку. Когда проверяли остальные болты, обнаружили, что при регулеровке развал-схождения не затянули наконечники. Пока проехал 5 км. Щелчков не слышно. Может повезло?
sazdv
Авто: PRIORA, 2007 г.
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2008 21:06
машина Приора 2007 года пробег 18000. С недели две три проявился стук или щелчок справа при трогании и торможении. При нормальном трогании и соответственно торможении стук чуть тише, чем при интенсивном. такой же эффект наблюдается при сбросе оборотов и резком наборе. Самое интересное что в дождь или после мойки стука нет. Ездил на СТО поменяли почему гайку на ступице и все. Стук остался. Стук почему то отдает в дверь. Облазил все и панель и дверь. И без обшивки ездил. Снимал ограничитель двери-доработал, чтоб не болтался, но стук не от него. Дверь в петлях не болтаются и не провисла.
Сегодня пролил водой (раз в дождь не стучит) суппорт, стойку из под капота и верхнюю опору двигателя - стук пропал правда не сразу. Потом опять появился видимо после высыхания воды. Что это может быть???
Когда снимал колесо дергал за суппорт - люфт есть и стук есть но вроде не такой.
На кочках такой же стук (может уже параноя). Завтра поеду на СТО - обещали сделать диагностику, но боюсь, что зря потрачу время и деньги.
sazdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
korneff
Авто: Subaru Forester SG
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2008 21:34
У меня тоже тюкает, но при трогании назад и вывернутом до упора руле. Спросил у знакомых спецов - сказали ограничитель какой-то щелкает.
ВАЗ 21043 -> ВАЗ 21110 -> Ford Focus C-MAX -> Subaru Forester 2.0AT
korneff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2008 21:40
Блин та же хрень справа Sad , думал провода акустики фишками бьются, закрепил, стук остался. Следующее на что думал - ограничитель открывания - проверил, шашается, когда дверь закрыта, снял перебрал , а шелчки остались Sad
P.S. влажность и погода на появление и пропадание щелчков не влияють Sad
[url=http://autolubitel.org/]
-makar- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Nordikk
Авто: 21124-снежка
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2008 21:48
линка,он же серьга,он же яйцо,короче который на стабилизаторе курсовой устойчивости,смотрите
у меня такие же звуки были,посмотрели и облазили всё-и всё нормально,при более тонком дотошном осмотре оказалось-резинка линка выпала из корпуса(сразу этого и не заметили) и ентот самый корпус бил по железу при трогании
гляньте такое мож поможет
Nordikk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
sazdv
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2008 21:53
Смотрел все резинки на месте и потертостей на них нет Sad
B.black
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2008 22:03
гляньте такое мож поможет_________________
Surprised , как это выпал? никогда такого не видел. ломаются паполам такое видел.
а вот на старых машинах и кто привык ездить не акуратно, у них болты под балкой вырывает и трещины идут по лонжерону, такое тоже видел и щелчки при трогании и торможении.
B.black сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 4
