valt
Авто: ВАЗ 21112 2005г.
Однако действительно похоже ето болезнь, у меня проявляется когда отъезжаю от дома задом, потом выворачиваю руль в право и трогаюсь вперед. Одинокий счелчек и далее все в порядке. Мне понравилась версия про защиту, т.к. звук очень на нее похож 8-) . Завтра посмотрю внимательно.
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
valt писал(а):Однако действительно похоже ето болезнь, у меня проявляется когда отъезжаю от дома задом, потом выворачиваю руль в право и трогаюсь вперед. Одинокий счелчек и далее все в порядке. Мне понравилась версия про защиту, т.к. звук очень на нее похож 8-) . Завтра посмотрю внимательно.
Спешиал заганял авто на яму, и все снизу дергал и раскачивал, все прикрученно и не счелкает, как тока съехал с ямы, после первых кочек опять защелкало
-Evgen-
Авто: ВАЗ-21124->KIA Rio
lotus97 писал(а):у меня тоже щёлкало, механики дооолго искали , пол машины разобрали - оказалось щёлкала передняя дверь в замке , подтянули замок всё прошло.
+100
Попробуйте с открытой дверью (по очереди с каждой) это сделать.
!Lnur
У меня тоже начала щелкать справа при трогании и торможении.
Всё облазил - ничего не нашёл.
Потом обнаружил эти щелчки при мееедленном повороте руля стоя на месте, посадил жену за руль, попросил медленно крутить и обнаружил что пружина при повороте двигается маленькими рывками-щелчками, т.е. вращению верхней чашки что-то мешает. Возможно это опорник, возможно задевает что-то.
Вот скоро полезу перебирать подвеску (ездил на юг) там посмотрим кто это щелкает :cool:
-makar-
-Evgen- писал(а):lotus97 писал(а):у меня тоже щёлкало, механики дооолго искали , пол машины разобрали - оказалось щёлкала передняя дверь в замке , подтянули замок всё прошло.
+100
Пробовал , шайтан однака стучит. :ooo:
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
У меня тоже так было. Сервисмены предлагали ставить поскорее музыку
(уроды).
Короче заехал на эстакаду, протянул болты крепления передней балки (или как её там...) - стуки (вернее щелчки и иногда со скрежетом даже) исчезли.
sazdv
Авто: PRIORA, 2007 г.
Ни хрена мне на СТО не помогли. так и щелкает. И ограничитель снимали и обшивку и дверь открывали и шаровые поменяли. Предложили записаться на неделе - говрят будем снимать панель и опять катаься искать. Ну уж нет. Как нить сам найду.
Nordikk
Авто: 21124-снежка
B.black писал(а):
, как это выпал? никогда такого не видел
занимательная фишка,сфотаю-выложу
Nordikk
Авто: 21124-снежка
B.black писал(а): , как это выпал? никогда такого не видел. ломаются паполам такое видел.
по просьбам трудящихся
и вот так
[/img]
maksimus_sh
Авто: Lada Priora
Всем доброго дня.
У меня тоже где-то с месяц назад появился щелчок с правой стороны при трогании с места. По звуку он больше всего напоминает звук ограничителя двери, когда дверь открываешь полностью. Возникает при трогании и при торможении, иногда на неровной дороге (но в этом случае звук не такой сильный).
Судя сообщениям участников, этот звук исходит из подвески (ШРУС или подшипник ступицы или еще что-то).
Но лично у меня звук раздается в районе правого нижнего угла ветрового стекла. Причем стук двери в петлях я исключил (с помощником катались при открытой двери, щелчок все равно есть). И вроде в панели нечему щелкать, всю облазил. Остается подвеска.
Отсюда вопрос: может ли щелчок в подвеске отдаваться в район правого нижнего угла ветрового стекла?
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
на моей восьмёрке тоже сзади что-то щёлкает. Ступичные холодны. Колодкам месяца 4, обнаружил когда глушитель заглушил (сначала самовар поменял, недозатянул, через полторы недели залез и дотянул - стих). Заметно когда машин вокруг нет и скорость 5-15 км/ч, в тишине. Машинке 9 лет.
mr1
У меня шаровая щёлкала, причём когда снял её удивился - была тугая, не раздолбанная - новую поставил такую же тугую. Щелчки ушли.
BorisN
а шаровая у меня как раз ждет замены - сломал съемник гусь, пыльник порван, скрипит. Но колесо давиш своим весом - щелчок - похоже ступичный всетаки
mr1
Как ни странно, шаровая у меня щелкала, когда я руками качал машину вверх-вниз и когда покачивал руками колесо влево-вправо.
sega462
Авто: 21102
всем привет! по поводу щелчков у кого они есть попробуйте на опорах движка подтянуть все болты и гайки. я так излечился.
ТO}{A
Авто: ВАЗ 21102 2002 г.в. 243 тык.; пежо 407 2005 г.в. 135 тык.
korneff писал(а):но при трогании назад и вывернутом до упора руле
в таком же положении слышен одиночный стук (удар), похоже по кузову или по подвеске. На диагностике только рулевые наконечники под замену определили, еще не менял.
BorisN
шаровую сменил, снял колесо - шпилька отвинтилась, поставил летнюю резину. звук пропал.
Обострение
Авто: ваз-21102
Все не читал.Была такая же хрень.Но у меня пробега 110 штук.Оказалась реально граната.Сцепу менял появился такой глухой удар.Потом пропал.Скинув снова коробку,через пару
тысяч,опять появился.
Короче мораль такова.Даже если это граната то хрен с ней!!!У меня с другой стороны хрустит уже 20 тысяч и ниче все нормально!Тьфу тьфу тьфу 3 раза
KoTTT
Авто: Авто: RENAULT FLUENCE Expression 1.6 МКП5, "2010-2017"
щелчки у всех разные, у кого где. У меня щелкало когда сдаешь вперед-назад, ну туда-сюда короче, это колодки в суппортах не плотно сидели, и при торможении смещались на несколько мм в сторону вращения диска... то ли суппорта больше толи колодки меньше, нормально встали только ферродо и стуки исчезли.
в районе радиатора спереди есть места точечной сварки ,бывает там лопается метал тем самым создается щелчок при трогании или торможении. у меня была такая х....я, еле нашли
BorisN
щас у меня уже тыщи полторы - две км иногда, при резвом ускорении, а изредка и при слабом движении скрип, резиновый, металлический. При вывешивании колеса левое преднее провисает больше других и нижняя часть стойки упирается в вал привода колеса. На приводе след от этой стойки. Сканировал авторынок - всем мужикам продающим стойки описывал ситуацию и спрашивал чего смотреть - все удивлялись, никто не слыхал. За полтора месяца до этого в сервисе молодой парень первоначально ошибочно подшипник забраковал из-за этого, но потом увидел, поддомкратил рычаг (машина на подъемнике) и посоветовал стойки менять. Вот и пришел стойки купить, но все продавцы в один голос утверждали что такой провис невозможен.
BorisN
скрип отсюда, гранату зря похоже сменил
!Lnur
BorisN писал(а):Вот и пришел стойки купить, но все продавцы в один голос утверждали что такой провис невозможен.
Больше верь продавцам!
Ничто кроме внутреннего отбойника стойки не ограничивает перемещение колеса вниз.
Правда в твоей ситуации рулевой "ус" должен не хило так биться о нижний край "окна" в брызговике. Что там видно?
ЗЫ: А у тебя опорники не на проставках (перед не задран)?
SClaus
B.black
Вчера смотрел конструкцию в лонжероне, там где балка крепится, все довольно надежно, болты вкручиваются во втулки, те приварены к лонжерону, по бокам еще и усилители вварены. Машина 2007 г.
BorisN
!Lnur
перёд не задран, ус опирается на низ окна при домкрачивании. Протёртость на приводе колеса и нижнем углу стойки есть. Проблеме 3 месяца. Раньше поход по рынку давал положительный информационный результат, но не сейчас.
Передние стойки десяточные, что-то там не так со стаканами якобы. со слов заинтересованного молодого сервисника - свободное место какое-то. пару раз говорили - не понял что, стойка не бултыхается. все вродебы нормально.
