скорость мигания поворотника
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> скорость мигания поворотника вывод темы на печать
demize
Авто: ASX 2014 1.6 черный
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 21:04
заметил сегодня, что на холостом ходу поворотник мигает слишком быстро, при увеличении оборотов двигателя скорость мигания нормализуется. Раньше такой фигни небыло, из за чего такое может быть?
demize сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 21:51
Посмотри напряжение на аккумуляторе, если с напряжением все ОК, поменяй реле поворотов (если напрягает). А так частота моргания увеличивается при перегорании одной из лампочек, посмотри особенно повторители поворота да и остальные тоже.
Mail.ru
