АнтиЛу
Пришла зима, а из обогрева заднего стекла работает только три полоски? Может кто знает как можно починить все остальные?
dimon2109
Авто: ВАГ
Неужели не слышал, что продаютс спец. токопроводящие составы для нанесения на стекло в месте обрыва нити обогрева?
В Москве в "Руси" есть. Я в "Чип и дип" купил (за 60р кажись). В Руси около 100р стоит.
Есть ли товарищи у кого ето получилось, я про востоновление нитей хотя у меня тонировка и ето мне уже непоможет
dimon2109
Авто: ВАГ
red 21083 писал(а):Есть ли товарищи у кого ето получилось, я про востоновление нитей хотя у меня тонировка и ето мне уже непоможет
А почему должно не получиться? Вроде всё просто: намазал, дал засохнуть! Другое дело на скока этого хватит? Я вот тока в этом году у отца так замутил. После зимы проверим ресурс! :wink:
АнтиЛу
а как это средство называется
ИТОГО
Чудо средство обзывается КАНТАКТОЛ (стоит до 100р) есть ещё импортное не помню как называется (200р) и то и другое предназначенно для людей творческих .... 8)
dimon2109
Авто: ВАГ
ИТОГО писал(а):Чудо средство обзывается КАНТАКТОЛ (стоит до 100р) есть ещё импортное не помню как называется (200р) и то и другое предназначенно для людей творческих .... 8)
Во! Точно! Контактол!
Oleg_93
dimon2109 писал(а):red 21083 писал(а):Есть ли товарищи у кого ето получилось, я про востоновление нитей хотя у меня тонировка и ето мне уже непоможет
Ага, конечно просто, только тонировку придется снять сначало!
А вот чтобы надолго, это надо сделать, а потом тонировать.
Иначе, не знаю как импортные, а контактол стирается постепенно.
C4Denn
Авто: ВАЗ 21102
а разрыв будет виден невооруженным глазом или надо тестер обязателно?
потому что я посмотрел, вроде все целое. а нить не работает.
ban21150i
Авто: Chevrolet Lacetti
А как ты тестером проверишь? Нити то запараллелены.
Визуально только
BeastyBoy
У меня тоже половина обогрева не пашет. Собрался я делать тонировку и решил что надо восстановить нити. Заехал в магазин мне предложили какойто хороший клей я почитал инструкцию, там написано что надо всё делать в тепле. Гаража у меня нет и я поехал по электрикам. Так вот НЕ ОДИН НЕ ВЗЯЛСЯ, рассказав мне страшную историю о том, что стёкло часто взрывается в востановленных местах от перегрева. Вот так вот, нафиг это восстановление......
elf2000
u313
BeastyBoy писал(а):У меня тоже половина обогрева не пашет. Собрался я делать тонировку и решил что надо восстановить нити. Заехал в магазин мне предложили какойто хороший клей я почитал инструкцию, там написано что надо всё делать в тепле. Гаража у меня нет и я поехал по электрикам. Так вот НЕ ОДИН НЕ ВЗЯЛСЯ, рассказав мне страшную историю о том, что стёкло часто взрывается в востановленных местах от перегрева. Вот так вот, нафиг это восстановление......
Да, у отца один раз осыпалось стекло, когда у него отвалился контакт и он его приткнул за резинку. Просто в этом месте возникает сильный локальный нагрев, вот стекло этого и не выдерживает.
А тестером обрыв найти можно, тыкаясь щупами на достаточно коротком расстоянии. Там где обрыв, сопротивление будит значительно больше, т.к. ток пойдет не напрямую, а "в обход".
Интересно, а сколько стоит заднее стекло? В свое время я на 2104 решил эту проблему имено заменой стекла - вроде и не дорого тогда показалось.
