Ilyatigr
Авто: Ваз 21053 (1994г. отдал отцу) 2002г. Ваз 21102
Народ подскажите ТОКА НЕНАДО СРАЗУ КРИЧАТЬ ЧТО ИДИОТ И Т.Д. ПРОСТО СПРАШИВАЮ ВАШЕГО МНЕНИЯ ПО КОНКРЕТНОМУ ВОПРОСУ
Так вот когда купил машину особо не проверял тормозит и ладно тут както ближе к зиме начал проверять тормаза а задние нивкакую на юз не хватает даже на песке и грязи полез смотреть оказалось что стоят проставки под задние аммо (я все удивлялся почему когда еду с дачи с кучей народа и груженый не шкрябаю ничем а у друга от 4 человек уже по подкрылкам скребет) так вот видимо от того что зад задран колдун видимо ограничивал задние тормоза ну я поспрашивал в сервисе они мне туда какойто кусок железки забили и зад стал нормально хватать, а тут ездил на дачу там лед был сплошником и пришлось на спуске на горке чуток тормознуть и чуствую сразу зад потащило причем был на шипах отсюда возник вопрос что лучьше сделать с одной стороны нехочется убирать проставки т.к. периодически что то возиш с дачу с другой стороны нехочется при нормальной работе колдуна быть грубо говоря без задних тормозов а если оставлять его так забитым то и улететь в экстреной ситуации недолго. Подскажите кто знает колдуны на десятках как нибудь настраиваються или нет?
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
1. Мой тебе совет!
Снимай проставки нафиг...
Это не Газель чтоб раствор и картошку возить!
Ответ на вопрос "почему?" ищи в поиске, обоссали эту тему сверху до низу...
2. Если 1 вариант не приемлеш, то между штоком колдуна и упором нужно засунуть подходящую шайбочку!
После етого в обоих случаях проверить тормоза....
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
.... Неслушай советов про шайбочки, колдун должон работать и без них, для этого их нужно отрегулировать...., Если не зменяет память 2 мм. зазор, регулируется в 3 минуты... После чего проверка на торможение.... Разгон до 40 км, и педальку в пол + наблюдатель со стороны..
gOSHa_21104
