Моторное Масло <<===>> Зима
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Моторное Масло <<===>> Зима вывод темы на печать
Scorpionnn
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2005 12:34
С заводом проблем не когда не было, с заморозками проявилось сведущее:
поворачиваю ключ, двигатель делает пол оборота, потом практически останавливается на пол секунды, как будто аккумулятор сдох, потом опять продолжает крутить дальше и заводится!
Что это за остановка, с электрикой проблем нет, грешу на масло Виско 10В40, не для зимы может, весной сделал Кап. Ремонт
Подскажите, пожалуйста, а то страшно, что как нить он все-таки остановится до конца и все! Shocked Спасибо!
2108К,1,3 (1987)
Scorpionnn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2005 12:48
Навряд ли это масло. Морозы еще слабенькие. Скорее всего дело в стартере или его питании. Первое, что проверь - контакт "массы" на двиг.
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: Ep3
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2005 17:13
Силовую проводку смотри (+, - от акуума). У меня было такое - крутил вяло-вяло...
Может я и не войду в историю, зато точно войду в твою сестру
Stels_dust сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2005 18:19
Аналогичная муйня на холодном двигателе...уже третий год. Smile
Масло не при делах,стартер уже второй стоит,все протянуто,но тем не менее.Забил пока.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
