Шилов
Авто: ордынский камаз
На хх при включенной печке и ближнем свете, слегка моргает свет и приборка, что за фигня?
Slava33
Авто: 21083 карб. 97г. 272тыс.
Прерывистый заряд АКБ. Генератору не хватает оборотов для поддержания напряжения на уровне 14В. Не обр. внимания, либо подымите обороты хх.
ВУТ
Авто: 2108 1,3 карб, 1988г>>>2113 1.5i 2006
моргает - всмысле постоянно или в сам момент включения? если 2-е то у меня тоже немного приборка моргает.
Шилов
ВУТ писал(а):моргает - всмысле постоянно или в сам момент включения? если 2-е то у меня тоже немного приборка моргает.
постоянно на хх при печке или обогреве з.стекла
ВУТ
тода попробуй оборотов добавить, должно помочь.
Шилов
ВУТ писал(а):тода попробуй оборотов добавить, должно помочь.
кстати, а сколько они должны быть в норме?
MastA [t]
Авто: ВАЗ 2115->2003г.komfortvs14->ГБО ALFA-4
Шилов
MastA [t] писал(а):850 + - 50
Во, как раз такие сейчас.
garyk17
Авто: ВАЗ-21083 карб, 2001 г.в.=>FF2 Ghia SE 1.6 MT, 2007
Только не верь показаниям штатного тахометра. У меня по электронному тахометру выставлено 900 об., а штатный кажет 1100.
dobermannow
а у меня плпвают по настроению почемуто......сегодня 850 ......а вчера на 1000 держались.....непонимаю почему так!
RS_2108
dobermannow писал(а):а у меня плпвают по настроению почемуто......сегодня 850 ......а вчера на 1000 держались.....непонимаю почему так!
может потому, что в эти моменты у тебя какая-то электрика не включена была.
dobermannow
в том то и дело что всегда все стандартно....бижний свет......печка на полную......и магнитола на одной горомкости........даже погода не влияет........уже проверял......шайтан.......а вообще все это ДОПУСКИ АВТОВАЗА
