RAMA
Народ подскажите - как проще заменить ДТОЖ, который крепится к блоку и находится под термостатом?????
Badmean
Авто: семдисятвтарая
Стрелки по другому поводу.
Просто снять корпус воздушного фильтра
RAMA
Badmean писал(а):Стрелки по другому поводу.
Пордон но я не про то.
Этот я заменил именно таким способом.
Однако есть еще один (который выводит данные на панель приборов)он под термостатом. Про Его я и спрашивал.
V A V A N 31
Неделю назад менял оба...( на горячем двигле:)
Снимал только воздухофильтр.
Хотя может это новая конструктивная особенность
ваз 2112 16кл 1500 2000гв
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
действительно.
если крышка бачка герметична, то при остывании в системе создается разряжение, его должно хватить чтоб быстро поменять дачики.
покрайнеймере ОЖ с теплого движка без открытия крышки не сливается.
GЕN
Авто: Дэу Калос (Сузуки Пердана)
Менять на холодном движке. Тосола выльется чуть чуть и доливать не придётся
V A V A N 31
Канешна на холодную...
Влом было ждать пока остынет...
