Инжектор, не держит ровно холостые обороты...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Инжектор, не держит ровно холостые обороты... вывод темы на печать
MisterJack
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2005 18:17
Подскажите... у меня когда движок уже горячий..то холостые обороты скачут 800-900об. и движок работает не ровно, а как бы подвывает. с чем это связано? это у всех? у меня мысл, что потому что нед датчика детонации, поэтому так не ровно двиг работает.. или устраняемо?
Калина -> Renault Clio
MisterJack сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Walery
Авто: ВАЗ 21074 i
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2005 23:42
Вероятно причина в регуляторе х.х. или где - то подсос воздуха
21074i
Walery сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
raceleiter
Авто: ШАХА 1.7,Hyundai Sonata 3 1.5 AT
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2005 05:01
а вообще машина на гарантии можно просто на СТО поехать пусть они и делают
чудес не бывает пора это понять
raceleiter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gav20
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2005 11:21
Обороты немного и должны плавать. Если плавают сильно - попробуй, для начала, сменить заправку. Может бензин хреновый.
Датчик детонации у тебя (и у меня) есть. Его нет на двигателе 1,5. У тебя - 1,6
удачи на дорогах!
Алексей, регион 53
ГАЗ 2417=>ВАЗ 11113=>ВАЗ 21074i 1.6
gav20 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ded Mustdie?
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2005 14:28
вот народ... твоя ведь тема
а теперь жалуешься на нестабильный хх...
реальное достоинство инжектора - компьютер! который всегда подскажет чё с машинкой не так..
вообщем либо ставь бортовой, чтоб ошибки самому считывать, либо на диагностику - там считают, если клемму с АКБ не снимал.. да даже если снимал - именно эта ошибка (скорее всего связана с ДМРВ) всплывёт тут же снова...
лично я бы поставил бортовой, чтобы не ездить по каждому пустяку в сервис...
З.Ы. Можно попробовать снять колодку с датчика ДМРВ - двиг должен работать на слегка повышенных оборотах хх, но если его не колбасит и обороты чёткие, не гуляют - то 100 пудов дело в ДМРВ хотя бы из-за грязи
Вы напрасно испытываете моё терпение... - оно у меня безгранично...
Ded Mustdie? сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
