Брат2
Авто: ВАЗ-2111
При движении - бросил газ, а обороты не падают. Топнул по педали - упали. Это тросик, или еще что-то?
GЕN
Авто: Дэу Калос (Сузуки Пердана)
Брат2 писал(а):При движении - бросил газ, а обороты не падают. Топнул по педали - упали. Это тросик, или еще что-то?
Менять ДПДЗ. Стоит недорого
EuroIII
Авто: LADA 2111 16V
Брат2 писал(а):Это тросик, или еще что-то?
Может тросик, а может коврик. Звучит смешно, но я серьёзно.
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
99.9% ДПДЗ, менять лучше на GM, это дорого но оно стоит того.
mike_E
Авто: 2112, 2001 г.в.
Возможно, ДПЗД менять не придется. Нужно его "довернуть". Если замечал, при его установке датчик может занимать несколько положений. У меня была такая проблема. Решилась отвинчиванием верхнего винта и доворотом датчика в сторону кабины. Но может и не помочь - тогда придется его заменить.
