Wanderlust
Авто: RIO
Посыпал снежок, и обратил внимание - на правом переднем брызговике больше налипает снега, правое колесо часто срывается в букс в левом повороте (машина загружена ровно). Такое ощущение что на нем момент вращения побольше. Это особенность трансмисии, или признак чего-то?
RS_2108
Длина приводов, идущих из коробки к колесам, разная.
Частично это объясняется этим.
VY
Авто: 21099i
Ну а вообще не замечал, что правая сторона машины гниет быстрее? - грязи и снежной каши на обочинах больше, чем под левой стороной. Отсюда и снега налипает больше.
Учитывая то, что слева привод короче, должно скорее левое колесо в букс срываться... Но это если при одинаковом покрытии под правым и левым колесом. Много тут тем было типа "Тянет вправо при разгоне".
Ну и на всякий случай посмотри, правильно ли установлена резина (если рисунок протектора направленный). 8-)
Последний раз редактировалось: VY (28 Ноября 2005 13:05), всего редактировалось 1 раз
Ник0лай
Если тянет машину вправо при разгоне, пугаться не надо
всех тянет....
это из-за приводов...только вот лично я физику не понимаю - почему?
просто свыкся...
