В первом и четвертом черные свечи.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> В первом и четвертом черные свечи. вывод темы на печать
fasi
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2005 20:42
Есть такая беда- с наступлением холодов, особенно если авто 2-3 дня стоит в гараже, при запуске движка, из трубы дым белый как из поровоза валит,летом это все прйдет. После прогрева дыма нет. Понимаю,что конденсат, но не в такой же степени. После прогрева выкрутил свечки, в 1 и 4 черные, вкрутил новые , тоже самое. Стрбоскопом замети редкие пропуски. Что скажите на это? Как народ борется с пропусками зажигания? ВАЗ 21053. БСЗ,
fasi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lomond
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2005 22:16
Первичная камера карба находится напротив 1 и 4 трубопровода впускного коллектора. Весь неипарившийся бензин при пуске сдувает в 1 и 4 цилиндр. Вот и сажа.
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihail_07
Авто: много разных
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2005 10:46
Поиск даст тебе множество ответов на данный вопрос т.к. перетирался много раз.
С уважением, Михаил.
Mihail_07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
fazi
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 17:56
В поиске нашел про паровозный дым,народ пишет что это даже хорошо,типа зажигание и карб настроены правильно. А про пропуски в 1 и 4 нету. Подскажите други, может смесь сделать беднее? Поездки короткие,получается езжу с прпусками в 1 и 4.
fazi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihail_07
Авто: много разных
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 18:31
Обсуждалось помню, вроде как приходили к ваводу, что свечи не успевают прогреваться настолько что-бы эффективно работало самоочищение, люди ставили свечи с меньшим калилиным числом (так кажется) т.е. вместо А17 ставили А14, клялись что эффект есть.
Как вариант поставить свечи BOSCH Super-4, у них два режима работы т.е. на холодную один путь искры, а на горячую другой.
