Yurij74
Уважаемые коллеги,
кому доводилось менять реле-прерыватель поворотов и аварийки на ВАЗ 21074? Подскажите, пожалуйста, где оно находится и как к нему удобнее добраться?
Art_16R
В приборной панели. Где ручка гидрокорректора, снизу руку просовываешь. Чёрное пластмассовое реле.
ил я что-то путаю или не в блоке предохранителей, на крышечке там накалякано какая именно.
Yurij74
Спасибо. Можно ли его заменить, не снимая панели?
она спокойно вынимается отверточкой
Art_16R
Цитата:Спасибо. Можно ли его заменить, не снимая панели?
По уму конечно надо разбирать панель.
Но можно просто выдернуть разъём из старого реле и воткнуть в новое, а само реле просто засунуть в панель, что я и сделал 8-)
bond_sergio Путаешь. Иначе откуда слышно "щёлканье" при включении поворотников - из-под капота?
Sarayan
Авто: ВАЗ 21053 1995 г. 1500
Верно говоришь (так тоже сделал)
Тока там 2 реле (Большое и маленькое). Менять надо большое!
