dima_spb
Заметил, что уровень жидкости в АКБ меньше уровня.. Что сделать? Долить воду? Как правильно сделать? Может зарядить надо или еще чего?
Спасибо.
Михалыч
Спасибо.
долей дистилированной воды до уровня(продается в любой аптеке),и если напруга нормальная-не парься
Михалыч
откручиваем монеткой 6 пробок на верху аккума и доливаем до уровня дистилированной воды
lomond
Сначала надо проверить плотность электролита, потом если она меньше 2,7 - зарядить.Откоректировать плотность по банкам. Воду доливать после зарядки, т.к. уровень повышается при заряде.
