h2rdc0re
Авто: ваз 2106
Добрый день, всем!
У меня такая проблема, когда начинаю газовать (с малых оборотов) раздаётся небольший механический звон, люди говорят это стучат пальцы, а что это конкретно и как это исправить я не знаю, подскажите (2106, 2002 г.в. 14500 км, езжу на 92м)
Отрегулируй угол опережения зажигания. И бензнчик лей нормальный.
h2rdc0re
Авто: ваз 2106
Встречный вопрос, как его отрегулировать
, а чем 92 плох? не 95 же лить?!
alex86
Авто: ваз 21074
попробуй с другой заправки ,раз- на- раз не приходится
Toshik
Про бензинчик alex86 тебе уже всё сказал. Зажигание регулируется кручением трамблёра, это такая штука круглая сбоку от двигателя, со стороны водителя, ближе к переду машины, от неё ещё провода высоковольтные на свечи идут. Гайку одну там внизу ослабляешь и крутишь. На четвёртой передаче, на скорости 50 км/ч газ в пол, должно звякнуть несколько раз. Если совсем не звенит крутишь трамблёр, если долго звенит, опять крутишь трамблёр. Или на сервис, стробоскопами, осциллоскопами всякими там выставлять. А вообще поиск смотреть надо. Не раз обсуждалось.
h2rdc0re писал(а):Добрый день, всем!
Едешь на ближайший пункт СО, убеждаешься в трезвости тамошних дядек и просишь настроить зазор в прерывателе и угол опережения!
Поскольку больше 40 ты не ездишь
, то мимоходом упомяни, что совсем не против, если уголок будет чуть более ранним (для хорошего старта). после всего возможно потребуется регулировка карба, но скорее всего нет (стрелка тахометра на хх должна встать на 900 об.).
нормальные работяги с пункта, прежде чем брать деньги, предложат опробовать на ходу. пробуешь... если всё пучком (не стучит, разгоняется непривычно приятно) - отдаёшь деньги! если просле 3000 об. появляется лёгкий треск - возвращаешься и просишь подтянуть ещё и цепочку... и опять же платишь... думаю, больше 100-150 не возьмут...
Ded Mustdie? писал(а): Едешь на ближайший пункт СО, убеждаешься в трезвости тамошних дядек и просишь настроить зазор в прерывателе и угол опережения!
Поскольку больше 40 ты не ездишь , то мимоходом упомяни, что совсем не против, если уголок будет чуть более ранним (для хорошего старта). после всего возможно потребуется регулировка карба, но скорее всего нет (стрелка тахометра на хх должна встать на 900 об.).
Еще полезно почитать тему "Кто на каких передачах ездит" :cool:
