Shura_with_KINEF
Вчера приехала третья десятка 2005 г. со сломаной заслонкой отопителя, которая поворачивается моторредуктором. Ломается хвостовик с квадратным отверстием, куда вставляется ось моторредуктора. Речь о печке нового образца. Для нашего маленького города это уже статистика, а не случайность, похоже, что опять конструкторский брак - прочность хвостовика заслонки мала для моторредуктора. :ooo:
Все три поломки после наступления холодов. Похоже, что заслонка ночью примерзает, а при включении зажигания, по утру, моторредуктор, под доблесным руководством блока климатконтроля, ломает хвостовик.
zarub
Т.е. на ночь надо ставить в промежуточное положение?
Только новые машины?
Пара & 3 кола
Если заслонка примерзает, значит на нее попадает влага!
Если заслонка после выключения зажигания остается в промежуточном положении ей не к чему вроде бы примерзать.
ИМХО просто хлипкая конструкция.
Snap!
угу. у меня ломалось как описано выше, но летом 8-) Просто обнаруживают что не работает, когда дрожать начинают, вот и едут по холоду Very Happy
У меня сломалась где то на 3000 тыщах, ща 8000. Думаю рано или поздно сломается снова. Есть ли на печку нового образца дюралевые заслонки?
Snap!
Snap!
vova
В продаже есть два вида заслонок на печку как нового образца,так и предыдущего,т.е. старого.
Один вид- полностью пластиковая заслонка,и ес-но пласт.ушко куда вставляется квадратная ось моторедуктора.ИЩИТЕ в продаже ПОЛНОСТЬЮ дюралевую заслонку,они бывают обклееные( 850 р) и голые(самим придется обклеивать-эта 450 ру.-600 р)
Е.Бунко
Нету в десятках 2005г климат контроля..
SiL1
[quote="Е.Бунко"]
Как это нет климат-контроля ???
B.D.V.
Блок САУО есть ни что иное как блок климат контроля с обратной связью через датчик температуры на потолке. Не последнее слово техники. но на наших машинах до десятки нигде этого не было. Для примера , на Акцентах печка как на классике. регулируется всё в ручную тросовыми приводами.
SID2302
Я ДВА РАЗА НЕ ПОВТОРЯЮ НЕ ПОВТОРЯЮ!!!
Е.Бунко
нету буквы А на шкале крутилки, датчик есть но климы (хи-хи) нету! Клима как работает? ставишь на "А" и начинает печка сама дуть с той скоростью какую надо.. заслонку прикрывает для пущей температуры, чтоб быстрее нагрелась.. а на новых десятках 2005г. нету рециркуляции.. нету датчика уровня масла (ура!!) нету датчика уровня ОЖ, износа колодок.. в целом клима нафиг не нужна, тем более что заслонки ломаются.. но вот за отсутствие рециркуляции автовазу выговор.. камазы икарусы воняють..
wxp
Тут все проще, вот примут Евро2 и все камазы и экарусы сойдут с дистанции, и все мы будем нюхать кислятину наших 10ок Smile
B.D.V.
печка теперь во всех режимах автомат, только при постоянной скорости автоматически регулируется положение заслонок. А вот рециркуляцию действительно надо было оставить. При наличии кондиционера вещь полезная.
Shura_with_KINEF
Ну насчет примерзания, это всего лишь версия. Тем более, что видел, что при крайних положениях регулятора температуры, мотор-редуктор продолжает еще какую-то долю секунды пытаться довернут заслонку, которая и так уже находится в крайнем положении. Нашел в магазине цельноалюминиевую заслонку (900р. Surprised ), штатно стояла пластиковая, эта, наверное, уже не сломается.
Убивает, что ВАЗ тихо меняет материал детали, выпустив до этого кучу явно бракованых машин, и ни каких отзывов машин, посыпания головы пеплом. Тут же вечером смотрю по телеку, что город, оказывается, в ВАЗ влюбился и десят лет эксплуатации показали...
zarub
:-D
