Rtyu
Проблема такова:
1. при скорости 90-100 км/ч включается вентилятор (температура за бортом 0 градусов) и пашет до того как не снизишь скорость до городской 60, а иногда и после снижения пашет. В принципе логично, что в городе без естественного потока холодного воздуха движку свойственно перегреваться, но зимой и на трассе, это меня беспокоит.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Похоже термостат дурит,замыкается на малом кругу.
Vladimir-099карб
Авто: 21099карб(1300)НП
Возможно,перепутана полярность подключения карлсона.Проверь,в какую сторону дует.Должен от радиатора.
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Chud писал(а):Похоже термостат дурит,замыкается на малом кругу.
нет это не термостат ибо если бы это был он, то не включался бы вентилятор, датчик включения которого в радиаторе (у карба), значит термостат допускает циркуляцию через радиатор. Далее, если бы даже это был бы не карб, а инжектор, у которого комп считывает температуру с датчика в рубашке охл и вкл вентилятор, то это проявлялось бы и на холостом ходу ибо перегрев он и в африке перегрев, хотя возможен вариант, что у тебя инж и действительно заело термостат, но работает печка, теплосъем с которой на холостых достаточен, а на повышенных оборотах уже не справляется.... Но все же проверил бы ты крыльчатку помпыи саму помпу!!!!! возможно она плохо гоняет ОЖ по системе!
_electrik_
Авто: LADA 21140
Термостат!
Сам недавно менял. Дашь газу - температура растет, вентилятор дует. Симптомы: верх радиатора теплый, низ (отводящий патрубок) холодный(даже ледяной).
RS_2108
Vladimir-099карб писал(а):Должен от радиатора.
Вот это как раз мы еще не решили, т.к. мнения поделились пополам.
Ты почему считаешь, что от?
Sensas
Авто: J3
да термостат это, его заклинило в положении 50/50 примерно, т.е. ож идет по двум кругам, но не наполную, у меня так было, только на ходу она грелась когда больше 120 давал, всю зиму прошлую так отъездил, зато в машине баня была, а весной поменял термостат, сразу все нормально стало :cool:
Vladimir-099карб
RS_2108 писал(а):Vladimir-099карб писал(а):Должен от радиатора.
По ходу движения карлсон стоит после радиатора.И при движении воздух попадает сначала на радиатор.Зачем винту дуть против движения потока воздуха?Он должен отсасывать от радиатора:-)
RS_2108
Vladimir-099карб писал(а):RS_2108 писал(а):Vladimir-099карб писал(а):Должен от радиатора.
не соглашусь с тобой.
то, что при движении воздух попадает на радиатор и охлаждает его - да, но на ходу по сути вентилятор не нужен, т.к. есть воздух.
а вот в пробке потока воздуха нет, поэтому вентилятор необходим и, ИМХО, должен дуть на радиатор.
Возражения?
Vladimir-099карб
RS_2108 писал(а):Vladimir-099карб писал(а):RS_2108 писал(а):Vladimir-099карб писал(а):Должен от радиатора.
Возражения?
Не а!!!!Вентилятор "помогает"основному потоку воздуха "дуть" в том же направлении,т.е.от радиатора.Вытяжка всегда качественне,чем вдув.(Простите за неудобоваримость фразы!) :-D
wertdaun
Авто: Tiguan2, VW Polo
100%
карлсон сосет!!!!, в смысле дует
ОТ радиатора
НА мотор.
:cool:
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
wertdaun писал(а):100% карлсон сосет!!!!, в смысле дует ОТ радиатора НА мотор.
:cool:
Vladimir-099карб
ВОТ!!!УРРРРААА!!!Я прав! :cool:
stealth3000
сосет сосет или отсасывает!!!! 1000000% иначебы карлсон при долгой работе сгорал, а так он протягивает и через радиатор и на себя, т.е. проходящий воздух и сам карлсон охлаждает
