lomond
Посоветуйте, что можно подобрать для защиты в зиму кузова от соли, сколов краски? Меня интересуют самые "далгоиграющие" варианты.
Бомбила
берешь с воском, и треш! А когда помыться решишь, то и за шампунем с воском заехай! Эфект офигенный! На своей проверил!
lomond
Главное не содержание, смотреть по составу или по фирме?
Denis_
Большинство полиролей необходимо наносить при температуре хотя бы около +10'С, но не ниже (поскольку во-первых будет сохнуть долго - может час, или чуть меньше, да и защитный слой будет не такой, как если бы при температуре около 20-25'С ).
Есть конечно и такие препараты, которые можно наносить в холодное время года, например DW8175(DoctorWax) - можно использовать до -7, жидкий воск liquimoly(арт.1647) - это те, которые я знаю, наверняка есть аналогичные у других фирм - можно самому поискать.
Если наносить в теплом помещении, то советую прочитать статью в "За рулем" июль 2005, стр 138.
Кстати по поводу сколов - обычные полироли от них не спасут.
Falcon[SD]
мне нравится ELF и НЕ нравится Turtle Wax. по результатам.
svo
Возможно: Waxoyl 100 Plus
http://www.waxoyl.spb.ru/service/lak.phtml
http://www.waxoyl.com/ru/produkte/100plus.htm
