Aнджей
Проблема такая: при переходе на полусинь после нескольких запусков двигателя умирает датчик контрольной лампочки давления масла. И так умерло несколько датчиков. А через некоторое время через мертвый датчик еще и масло начинает сочиться. Масло использовалось Valvoline MaxLife 10w-40. При обратном переходе на Esso 15w-40 и замене датчика все нормализуется.
Кто может посоветовать в этом случае?
Falcon[SD]
чудеса. для начала советую сменить место закупки датчиков. Very Happy
Aнджей
То есть сменить страну закупки Smile Потому что датчики брал совершенно в разных местах, последний уже не сам ставил, а на СТО, причем клема у него и от минералки немного потеет.
Stragnik
Предлагаю сменить место проживания, избавит не только от несправных датчиков, но и от многих других проблем. Smile
Aнджей
Место проживания? Переселиться на Марс? Там нету этих гребаных датчиков из России? Smile
