Вибрация педали сцепления
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вибрация педали сцепления вывод темы на печать
Daniel 1986
Авто: Зубило
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2005 19:34
Причем достаточно сильная. Вчера добавился стук на холостых в районе собственно педали (в ту сторону), на скорости стук не могу определить, есть или нет. Бывает при переключении, когда педаль сцепы отпустишь, сначала небольшая перегазовка, а потом стабилизация и разгон. Че это значит? - сцеплению хана или чё по мелочи.
08>093>2114 59 т.км.
Daniel 1986 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 00:04
Попробуй поменять пластиковую втулку - направляющую оси вилки выжимного подшипника. Меняется из-под капота, ничего не снимая. Если не поможет, потроши сцепление.
