Опять до боли знакомое - ПЕРЕБОИ...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Опять до боли знакомое - ПЕРЕБОИ... вывод темы на печать
nechto_lada
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2005 20:30
Итак, 2110, карб., с холодной заводится со "взведённым" пусковым устройством с полтыка, работает ровно, но если не дождаться 80 градусов и перегазовкой "сбросить" пусковое устройство то двигатель начинает работать с перебоями и глохнет. Если газом не дать заглохуть, чётко слышны перебои до того как нагреется до 80., далее работа без претензий. Чтобы опять появились перебои нужно охладить двигатель градусов до 35-40. Получается какая-то гистерезисная петля, при нагреве дефект ПРОвляется до 80, при остывании ПОявляется ниже 40.
Вопрос, кто с таким сталкивался и как вылечился?
З.Ы. Я понимаю, что искать можно где угодно, это могут быть и зазоры(в любом месте), и температурный режим для электронной составляющей(типа датчика Хола) и т.д. Поэтому и спрашиваю, кто сталкивался, ну или точно знает где копать.[/u]
nechto_lada сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nechto_lada
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2005 20:20
Ну вот, тихо сам с собою выяснил причину.
Это так оригинально электроклапан в карбюраторе просился на пенсию. Видимо там что-то оторвалось, но при нагреве восстанавливалось.
Mail.ru
