VLit
Авто: Cee'd 1,6 MT
У многих "классиков" на капоте, возле жиклеров омывателя стоят две пластмассовые штуки (дефлекторы), прикрывающие отверстия. Есть ли от них какая-то практическая польза, или это просто фенька?
Ну, наверное, меньше вода попадает, а еще..?
Еще пионерам труднее (но не невозможно, поскольку можно просто сломать этот самый дефлектор или воздухозаборник, но это уже лишний шум) проволочным крючком просунутым в отверстие, открыть капот, чтобы спионерить у тебя аккумулятор
. А еще сквозняк в салоне покруче будет:)
leopard86
Авто: ВАЗ 21124
Воздух при движении авто лучше задувает. Плюс вода внутрь (на стоянке) меньше попадает, однако, там предусмотрены дренажные отверстия.
Моё мнение, что это больше фенька, чем жизненно необходимая вещица.
Галяк все это,не дует ниче там круче,да и снег.если захочет то попадет,а вот прикручивать их,вообще фуфло полное,можно машину из за них досмерти забить ногами,очень накально они прикручиваются эти псевдо заборники лохоразводиловки,блин.
Nik_2101
petr1 писал(а):Воздух при движении авто лучше задувает. Плюс вода внутрь (на стоянке) меньше попадает, однако, там предусмотрены дренажные отверстия.
ИМХО, лично моё, если не нравиться критикуйте, при меньшей скорости больше лучше воздух заганяет в печку,да и дерьма меньше сыпет в печку. Повторюсь - это моЁ ИМХО... Из всех наружных примочек (типа мухобоек-мухоловок-синих финариков)- единственная полезительная весч...
офф-топ: дефлектор и воздухозаборник - вещи прямопротивоположные
Nik_2101
Ded Mustdie? писал(а):офф-топ: дефлектор и воздухозаборник - вещи прямопротивоположные
хорошо... только почему на упаковке "воздухозабоников"-мухоловок написано "дефлекторы"?
Nik_2101 писал(а):Ded Mustdie? писал(а):офф-топ: дефлектор и воздухозаборник - вещи прямопротивоположные
что за мухоловки? та фигня, что на капот надевается спереди? дык, это и есть дефлектор, а по-русски: обтекатель...
А это смотря как их поставить
. Если как все - то воздухозаборник, если развернуть на 180 градусов - будет тебе дефлектор :-D
vlit писал(а):У многих "классиков" на капоте, возле жиклеров омывателя стоят две пластмассовые штуки (дефлекторы), прикрывающие отверстия. Есть ли от них какая-то практическая польза, или это просто фенька?
Пока их не поставил, в эти щели остоянно листья налетали (машина стоит во дворе , везде деревья) и снег сугробами лежал. Как поставл, сразу под капотом стало чисто и главное сухо...
Имхо, лучше поставить, хуже по крайней мере не будет. И с точки эстетики авто ничего не теряет.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Nik_2101 писал(а):... при меньшей скорости больше лучше воздух заганяет в печку,да и дерьма меньше сыпет в печку. Повторюсь - это моЁ ИМХО... Из всех наружных примочек (типа мухобоек-мухоловок-синих финариков)- единственная полезительная весч...
И моё ИМХО тоже :grin:
Ещё оччень помогает зимой - снегом не заваливает на стоянке.
И ещё дефлекторы (не воздухозаборники!) на вентиляционных отверстиях задних стоек кузова тоже помогают в вентиляции салона, правда, если правильно поставлены - отверстиями назад. 8-)
VLit
Авто: Cee'd 1,6 MT
Спасибо за информацию, а то откопал в гараже новенький комплект, думал - ставить или нет. Теперь поставлю.
FreiDer
Авто: ВАЗ 21061->2107->21099i->Nissan Almera classic
leopard86
Авто: ВАЗ 21124
А вот дефлекторы уже вещица посерьёзнее - штатные не очень то хотят воздух вытягивать из салона. Да и запотевать стёкла соответственно меньше будут.
Johnson_2003
А нет фотки как это выглядит?
Sedoy_stels
Согласен с Ник2101 и Владимировичем.
Обдув через печку реально усиливается, что помогает как зимой (при выключенном вентиляторе отопителя) так и летом. Кто ездил с ними, а потом снимал - должны ощутить разницу. И опять таки дерьма от падающих листьев на радиаторе печки меньше. Недостатков, кроме мытья решетки под ними, не знаю.
leopard86
Авто: ВАЗ 21124
Johnson_2003 писал(а):А нет фотки как это выглядит?
Вот чего нет, того нет, извини.
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
На самом деле, ТОЛЬКО_КАЖЕТСЯ, что воздух идет сильнее. В основном воздух отталкивается от ветрового стекла и залетает в систему вентиляции. Ставя эти дефлекторы/растубы или как их там еще, вы загораживаете нормальный ход воздуха, ухудшая аэродинамику(если она есть:-). Ездил с другом, у которого стоит это дело, так на больших скоростях без дефлекторов задувает сильнее ИМХО!
Nik_2101
Pu1sat0r писал(а):На самом деле, ТОЛЬКО_КАЖЕТСЯ, что воздух идет сильнее. В основном воздух отталкивается от ветрового стекла и залетает в систему вентиляции. Ставя эти дефлекторы/растубы или как их там еще, вы загораживаете нормальный ход воздуха, ухудшая аэродинамику(если она есть:-). Ездил с другом, у которого стоит это дело, так на больших скоростях без дефлекторов задувает сильнее ИМХО!
Судя по Вашему описанию бесполезная весчичка, тогда почему на мафынках типа Субару, Митсубиши и другие ставят аналогичные ЗАВОДСКИЕ приблуды и примерно в том-же месте по отношению к лобовому стеклу?
Да и сумливаюсь я в "отражонной волне" воздуха "задувающей" в щели на капоте... Что-то не вяжется с аеродинамикой... (особенно аэродинамикой "классики"!!
leopard86
Авто: ВАЗ 21124
Так никто и не ставит на места дырок для забора воздуха дефлекторы (для вытяжки воздуха), на эти места ставят воздухозаборники, которые на офигительной скорости лучше улавливают воздух. Дефлекторы для вытяжки (те самые которые заграждают поток воздуха, а сзади создают разряжение) обычно ставят на задних стойках вместо штатных решёток.
З.Ы. Если поставить воздухозаборник задом наперёд, то как раз и получится дефлектор и поток воздуха будет не отражаться от лобового стекла, а вытягивать за собой воздух из кабины. Видимо ваш друг неправильно установил воздухозаборники.
Nik_2101
:cool: :cool: :cool: Или ехал задом!!!! 8-)
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Nik_2101 писал(а):Судя по Вашему описанию бесполезная весчичка, тогда почему на мафынках типа Субару, Митсубиши и другие ставят аналогичные ЗАВОДСКИЕ приблуды и примерно в том-же месте по отношению к лобовому стеклу?
Ну во-первых не в том месте, а намного ближе к передку, а во-вторых есть такое понятие как Intercooler, которое с понятием Vozduxopritok никак не вяжется
Теперь понятна цель тех, кто покупает пластиковое барахло за 2 $ в надежде хоть на капельку приблизиться к тачилам от 20 к$. Смешные как дети:-) (Ничего личного, давайте без обид, ок?)
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Читаем название топика и вдумываемся...
leopard86
Авто: ВАЗ 21124
Автор темы в своём сообщении раскрыл мысль и написал, что у многих "классиков" подчёркиваю у многих стоят эти штуковины. А у большинства стоят именно воздухозаборники, у осталных двух-трёх реальных перцев может и стоят дефлекторы.
Отсюда вывод, что автор незнал что такое дефлектор и чем он отличается от воздухозаборника и при их покупке установил бы их в положение воздухозаборников (единственное правильное).
Lo'o
Авто: 21043 (2002)
Я где-то читал, что эффективно эти штуки работают если их перевернуть в обратную сторону. От стекла получаетютя воздушные завихрения.
