Контрольная лампа стояночного тормоза
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Контрольная лампа стояночного тормоза вывод темы на печать
Sarayan
Авто: ВАЗ 21053 1995 г. 1500
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2005 20:40
Та, что вместе с подогревом заднего стекла ГОРИТ ПОСТОЯННО, а та, что в щитке приборов, вырубается как надо (т.е. при опускании рычага стояночного тормоза). Что делать?
Sarayan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2005 22:56
Выпить йаду.
Смотри контакты, что еще?
PS: Что-то не припомню чтобы в 05 было две лампы стояночного тормаза.
Ded Mustdie?
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 01:44
Kirgudu - в бАбруйск! Smile (шютка)
по делу:
в 5-ке тоже может стоять 7-ая панель... тогда лампочка стояночного находится в приборке, а вторая лампа (она же уровень тормозухи) в бороде, то бишь с обогревом (если его лампа подключена).
Дык вот надо поиграть кнопочкой под ручником (понажимать-отпускать) если ничё не меняется, то открываем капот, находим бачок с тормозухой для тормозов (как бы двойной бачочек), в крышке его обнаруживаем тоненькуй пимпочку-стерженёк (под ним поплавок)... он должен торчать (если не залип)... если при нажатии на него (в этот момент лампочка выше упомянутая должна загораться) он не возвращается - значит уровень тормозухи мал... тогда откручиваем, доливаем (ДОТ-4) и снова тыркаем его - возвращается, аж прикольно, и тыркаем несколько раз кайфуя... - значит всё окей, кратковременная потеря тормозухи, например при смене колодок.. далее следим за лампой.. будет зажигаться и повторяться, значит потсоянная потеря тормозухи... ну а если не вылечилось - значит смотрим где-чего может коротить в проводах
Вы напрасно испытываете моё терпение... - оно у меня безгранично...
Ded Mustdie? сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ded Mustdie?
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 02:14
АГА!!! у автора темы ещё и проблемы с салонным освещением!!! ну тогда, скорее всего про пассы с бачком можно забыть и сразу менять проводку Very Happy
Kirgudu: грят в бАбруйске мест нет, возвращайся к нам! Very Happy (шютка)
