Ошибка 1541!!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ошибка 1541!!!! вывод темы на печать
Lenar
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2005 20:42
Помогите!!! Вчера зубила тупанула! На скорости 90, четвертая передача, вдруг машина стала тормощить движком и заглохла. При повторном запуске все пропало часа на полтора, потом опять - педаль в пол тяга 0. По компу написало мол цепь питания реле бензанасоса, обрыв. Подскажите чайнику где искать как исправлять!!!
Lenar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2005 22:09
Ёптыть... Правильно так: "Цепь управления реле бензонасоса, обрыв"
Вот и проверяйте эту цепь. Схему в руки и вперед.
Абырвалг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 00:01
Это тебе очнь повезло, что комп высветил ошибку. Для начала поменяй реле БН (в салоне под полочкой) и посмотри, хорошо ли оно сидит в гнезде, хотя оно должно быть привинчено. Ну и провода от контроллера до реле смотри. Да, еще: если есть сигналка, то установщики часто рвут эту цепь. Так что смотри еще цепи сигналки, которые идут к БН. Для контроля на время можно просто перемкнуть провода от сигналки рвущие цепь управления БН, если такая блокировка используется.
