Smirnow.I
Авто: Ваз21113. Renault Kangoo
Поставил выключатель массы. В результате акком не дозаряжается и через 7-10 дней плохо заводится и напруга падает при запуске до 8,2v . Провод идущий от акком до выключателя массы хороший(сечение) Выключатель установлен в кабине .Все контакты хорошие и от двигателя до кузова установленн доп провод массы. Раньше в 2106 такого небыло, а на десятке не получается. Что скажете?
Игорь.
Абырвалг
Снять и выкинуть. Вы померяйте падение напряжения на всей этой конструкции.
Maestro
Скажем что обесточиваеться контроллер,из-за этого плохая заводка,плюс ко всему все обучение контроллера сбрасываеться,что приводит к повышенному расходу.Как сказали выше-выкинуть.
Хренобляк
Авто: Kuga
Если очень хочется выключать массу то параллельно выключателю лучше поставить предохранитель ампер на 5-10. Хватит и сигналке, и магнитоле, и контроллеру. Если же КЗ, сгорит моментально.
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Если уж очень нужно выключать массу, то можно поставить электрический выключатель от "ГАЗели". Он ставиться под капотом, а в салон идет только тонкий провод на кнопку включения/выключения.
