Lenar
Помогите!!! Вчера зубила тупанула! На скорости 90, четвертая передача, вдруг машина стала тормощить движком и заглохла. При повторном запуске все пропало часа на полтора, потом опять - педаль в пол тяга 0. По компу написало мол цепь питания реле бензанасоса, обрыв. Подскажите чайнику где искать как исправлять!!!
Абырвалг
Ёптыть... Правильно так: "Цепь управления реле бензонасоса, обрыв"
Вот и проверяйте эту цепь. Схему в руки и вперед.
u313
Lenar писал(а):Помогите!!! Вчера зубила тупанула! На скорости 90, четвертая передача, вдруг машина стала тормощить движком и заглохла. При повторном запуске все пропало часа на полтора, потом опять - педаль в пол тяга 0. По компу написало мол цепь питания реле бензанасоса, обрыв. Подскажите чайнику где искать как исправлять!!!
Это тебе очнь повезло, что комп высветил ошибку. Для начала поменяй реле БН (в салоне под полочкой) и посмотри, хорошо ли оно сидит в гнезде, хотя оно должно быть привинчено. Ну и провода от контроллера до реле смотри. Да, еще: если есть сигналка, то установщики часто рвут эту цепь. Так что смотри еще цепи сигналки, которые идут к БН. Для контроля на время можно просто перемкнуть провода от сигналки рвущие цепь управления БН, если такая блокировка используется.
