Как сделать работу заднего стеклоочистителя прирывистой?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Как сделать работу заднего стеклоочистителя прирывистой? вывод темы на печать
Lo'o
Авто: 21043 (2002)
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 00:07
У кого-нибудь есть опыт создания или какие-нибудь мысли как сделать, чтобы стеклоочиститель заднего стекла работал с паузой? Очень неудобно, особенно на трассе, постоянно тянуться к тумблеру и включать вручную, сильно отвлекает.
Должно быть, дело-то не сильно сложное, всё-таки есть пример передних стеклоочистителей...
Если хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам.
Lo'o сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 09:08
Аналогично передним. Поставить реле стеклоочистителя и трехпозиционный переключатель. Но, скорее всего, придеться реле переделывать, т.к. слишком быстро будет щелкать. Ёмкасть какая-нибудь отвечает за это.
Вот еще вариант.
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/ochist/dor_vzd.htm
Подплинтусозаврик
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 13:06
Нет там емкости, в классике реле тепловое, а паузу мона отрегулировать подгибанием контактов. Хотя и не в очень больших пределах. http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=76422
21061 1989г
Подплинтусозаврик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lo'o
Авто: 21043 (2002)
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 16:34
Химики Smile Ух, неохота заморачиваться с подгибанием контактов. Confused
Вот, чего нашёл:
http://www.mtu-net.ru/deka-auto/index.html
