Прошу помощи у профессионалов. Проблема в следующем.
Заблокировало передние тормоза на ВАЗ 21074 (не выходит жидкость из тормозн.цилиндров) машина не может двинутся с места, педаль тормоза вообще надавить невозможно.
Выход один - приходится снимать колесо, откручивать трубку и выпускать из переднего контура немного тормозной жидкости. С задними тормозами все в порядке - греются только передние колеса......
Что это может быть, как с этим бороться? В чем проблема не пойму - попытаться прокачать контур или надо менять цилиндры колес? Или может проблема в главном тормозном цилиндре?
ВАЗ 21074, 2002 года выпуска. Купила недавно. Старый хозяин говорит что такая проблема ук него была и раньше, но де лечиолась прокачкой. Но в этом ли дело? Ведь с задними тормозами все в порядке. В сервис ехать - там только на деньги разведут да и специалистов по тормозам очень мало...........
-Игорь-
Я думаю, что нужно уменьшить длину штока на вакуумном усилителе тормозов. (шток, который давит на главный цилиндр)
Komandir
А лучше поменяй главный рабочий цилиндр,но и длину штока тоже отрегулируй по "мурзилке". Думаю,поможет.
lomond
Манжета первого контура перекрывает перепускное отверстие в гл. тормозном цилиндре. Необходимо отрегулировать св. ход педали тормоза. Может даже манжету заменить.
Е.Бунко
Авто: красивый и быстрый автомобиль
Заменить главный цилиндр, если раньше не было такой неисправности шток регулировать не надо (он кстати нерегулируемый)
Если прежний хозяин снимал ГТЦ, то возможно выбросил прокладочку между ГТЦ и корпусом усилителя..
У нас была такая лабуда на "Ниве" , так и ездили периодически стравливая давление. Помогла замена главного тормозного цилиндра.
-Игорь-
Если шток нерегулируемый, то придется его подточить на наждаке.
А какой смысл менять рабочий тормозной, если после сброса давления все нормализуется? (сначала думаем, потом пишем)
-Игорь-
Давление может держаться, если давит шток вакуумника или действительно на педали нет свободного хода. Надо упорный болт чуть ослабить.
s20s
У меня была такаяже фишка, толька на заднем контуре.
Поменяй главный тормозной цилиндр и не грей голову!!!
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Стравить давление можно, не снимая колесо. Для этого достаточно немного отвернуть штуцер трубки переднего контура, ввёрнутый в главный цилиндр. Вытекут несколько капель. Открыть капот легче, чем отворачивать колесо :grin:
Е.Бунко писал(а):
Заменить главный цилиндр, если раньше не было такой неисправности шток регулировать не надо (он кстати нерегулируемый)...
Кстати, он регулируемый! Цитата из мурзилки:
"В торцевое отверстие штока ввернут болт 75, которым регулируется выход штока из корпуса усилителя (1,05-1,25 мм)"
Так то вот. Будешь снимать ГТЦ - увидишь
