Konva
Доброго дня! Суть проблемы в следующем: салонный светильник исправен, если его включить ручками то он работает, но нет реакции ни на один концевик, когда открываешь любую дверь. Когда ставишь на охрану все двери закрыты, то конфликта с сигналкой не возникает. Т.е. нет связи между плафоном и концевиком! Что случилось, не могу понять. Help.
Ewg
Авто: ВАЗ-2112 1.5 16V 2004 г.в.+ FF2 Titanium 1,8 5MT седан
тут есть 2 варианта (наиболее расспространённых):
1. Замёрзли концевики (особенно бывает после мойки в холод, если вода попала). Понажимать их руками, обычно помогает
2. Просто надо поменять. Всяческие зачистки-прижимки как правило если и помогают, то ненадолго. Я 1 раз в год меняю как только они начинают мОзги компостировать
P.S. Это , так сказать, поверхностные причины, возможно проблема глубже
Konva
Ewg писал(а):тут есть 2 варианта (наиболее расспространённых):
Концевики рабочие, только салонный свет от них не зажигается.
uncle Misha
Салонный свет по схеме идет через блок индикации, если плафон не реагирует ни на одну дверь имеет смысл проверить исправность БИ... 8-)
Vovka2111
Авто: Toyota Corolla Fielder,1.8VVTi,5МКПП,2001г.в.
Или почистить контакт в самом светильнике. Заодно и стеклышко протереть. Красота!!!
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
Vovka2111 писал(а):Или почистить контакт в самом светильнике. Заодно и стеклышко протереть. Красота!!!
У меня было именно такое - подогнул контакт в плафоне - и свет появился.
