Ребята, спасибо за ответы. По крайней ход моих мыслей начинает существенно меняться.
- РХХ как-то снимал летом. Ничего сверхестественного в канале и на игле не обнаружил. Разве что чуток жидкости похожей на нефть. Но ее было очень мало. Обтер тряпкой - и всё.
Но сам РХХ разбирать не стал. Почему-то побоялся, что не собиру, да и времени особо не было. А есть ли смысл разобрать РХХ и вытащить иглу?
- Катализатора нет, ДК подразумеваю, что тоже нет.
Если у меня обычный резистор для регулировки СО? То мне куда посмотреть, что бы его там обнаружить. Или в противном случае если его там не будет и тогда - мне поможет только диагностический прибор?
Если все-таки обнаружится резистор, то ведь можно в качестве эксперимента нанести отметки(риски) и немного его покрутить? Ну зарисовать или зафоткать например как было и на сколько повернул.
Свечи целенаправленно не менял, но при текущих заменах - разницы небыло никакой. ХХ как плавал, так и плавает. Как вариант виной этому может быть прошивка.(контроллер Итэлма VS 5.1 v5v13k03)
---Не надо ничего связывать, а подъехать к любому "бесплатному" пункту проверки СО и померить со словами "мне честно, так как у вас регулировать все равно не буду".
--- В принципе тоже вариант. Если прибор покажет ниже нормы, то на сервис.
МК -нет.
