vaf_
Помогите советом. Купил зимнюю резину для ВАЗ 21074 на дисках KFZ с такими параметрами - Диск"KFZ"(3790) 01-07 4*98R13 ET-29 ст.58,5. Недавно попытался поменять колеса, но не смог, так как диаметр посадочного отверстия диска оказался слишком маленьким. Померил ступицу ? 59,5 мм. Вопрос - это стандартный размер ступицы (смотрел в форуме вроде стандарт - 58мм)? И что теперь делать с дисками? расточить до нужного размера или продать эти диски и купить новые (есть ли диски с посадочным диаметром 59,5 мм).
ОЙ
Последний раз редактировалось: Антилопа Гну (28 Ноября 2005 14:52), всего редактировалось 1 раз
vaf_ писал(а):Помогите советом. Диск"KFZ"(3790) 01-07 4*98R13 ET-29 ст.58,5. Недавно попытался поменять колеса, но не смог, так как диаметр посадочного отверстия диска оказался слишком маленьким. Померил ступицу ? 59,5 мм. Вопрос - это стандартный размер ступицы (смотрел в форуме вроде стандарт - 58мм)? И что теперь делать с дисками? расточить до нужного размера или продать эти диски и купить новые (есть ли диски с посадочным диаметром 59,5 мм).
Все источники говорят о том что на кластику стальные 58,5 а литые и кованые 58,6, Растачивать диски не советую, А не налазит не на зад не на перед?????? По всем параметрам все правильно Размер 5х13, PCD 4x98, ЕТ 29, DIA 58,5, Странное только то что на 2108 дают тот же размер, хотя ступичный размер, насколько я помню поменьше будет чем у класики!!!!
Последний раз редактировалось: Антилопа Гну (29 Ноября 2005 13:53), всего редактировалось 1 раз
vaf_
На всех колесах не мерил, но на 2-х точно 59,5 мм. Вот думаю что делать с этими дисками и какие диски покупать взамен.
Роман Gex
Конечно поменяй эти диски на другие!
Ведь если штаны коротки, ноги не отпиливают
Сейчас такой выбор дисков, что я думаю не стоит тераризировать автомобиль ради каких-то
Iscander82
Авто: 21140, 1.5, 2005 г., "кварц". 35 тыс. км
У меня зимняя резина на таких дисках. С штатными колпаками от 5ки(маленькие, хромированные) не влезало, без них все ОК.
Tony999io
Авто: Saab 9000
Iscander82
было то же самое
сьем декоративных колпачков решает проблему
vaf_
А что это за колпачки и как их снять?
Iscander82
Точнее декоративный колпак ступицы.На передиих колесах под ним - колпак ступицы, на задних - полуось .Штатно устанакливаются на всю классику. Одеваются на ступицу , а на них одевается колесо. Если давно не снимались, то могли приржаветь. Тогда жидкий ключ + молоток.[/img]
morgion
Роман Gex писал(а):Конечно поменяй эти диски на другие!
Лучше не менять, т.к. диски действительно хорошие. Плюс раза в полтора меньше наших стальных весят. Правда и цена соответствующая ( раза в 1.5 дороже наших- я видел от 660 до 750 в Питере)
