Провалы холостых оборотов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Провалы холостых оборотов вывод темы на печать
Алик$
Авто: ЗИЛ-131
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 09:32
Проблема следующая:холостые выставлены 800 об., завел, прогрел, держит нормально. Еду на работу, поездил по городу, стою на светофорае и обороты начинают проваливатся до 600 потом опять вырастают до нормы, проедусь чуток вроде нормально минут 5, потом опять начинает колбасить. Карбюратор обслужен, не помогло, свечи новые, бензонасос для эксперимента поставил новый.... и все без толку. Бывает даже провалится, обратно не подхватит и заглохнет, заводится без проблем. Может кто знает где собака порылась?
Алик$ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Антилопа Гну
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 16:06
Попробуй поднять ХХ до 850-900, Не гарантирую что поможет но хуже не будет!!! А причин может быт уйма, на каждой машине ето чисто индивидуйно, с учетом проделаной автором работы!!!!
Разум превыше всего!! ВАЗ-2103, 1979г., теперь 1,5л. Солекс 21083, 5 ст., БСЗ
Антилопа Гну сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 16:22
Обедняем смесь винтом качества, восстанавливаем обороты винтом кол-ва....
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Gex
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 12:58
Мужики, такая проблема существует если не у всех то у многих и у меня тоже, только у меня наоборот с 800 до 1200 увеличивается.
Вот мы крутим свои карбюраторы, крутим зажигание и т.д., а никто не задумывался, что при нашем отечественном охеренном бензине не только машина бензопила работать нормально не будет, поэтому я предлогаю на такие мелочи не обращать внимания, или купить иномарку.
С Уважением, Роман Gex 62 rus
Роман Gex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Антилопа Гну
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 13:07
Вот мы крутим свои карбюраторы, крутим зажигание и т.д., а никто не задумывался, что при нашем отечественном охеренном бензине не только машина бензопила работать нормально не будет, поэтому я предлогаю на такие мелочи не обращать внимания, или купить иномарку.С Уважением, Роман Gex 62 rus
Во как, ты думаешь что когда купишь иномарку то бензин на заправках перестанет быть охеренным Smile Smile
А ремонт топливной в иномарке стоит столько сколько твой жигуленок в сборе :cool: :cool:
SimPai
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 13:26
Роман Gex писал(а):
...никто не задумывался, что при нашем отечественном охеренном бензине не только машина бензопила работать нормально не будет, поэтому я предлогаю на такие мелочи не обращать внимания, или купить иномарку.
Логичнее купить не иномарку, а бензоколонку! Very Happy
Удачи!
SimPai сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Gex
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 13:33
Насчет бензоколонки тоже метод, а вообще дело не в иномарках просто я хотел сказать что пока бензина нормального не будет проблемы регулировок остануться
Антилопа Гну
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 13:35
Bravo А лучше велик, и о заправках можно позабыть :cool:
ostapbender
Авто: Шнивка
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2005 17:49
Нет ли подсоса воздуха через трещины в резиновых мембранах ускорительного насоса, пускового устройства, открытия второй камеры?
ostapbender сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aknod
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2005 10:41
.подсобите найти причину на ХХ машина стабильно работает как врубаю габариты сразу на 150-200 обороты падают, далее врубаю печку, музыку ещё малость. что за оно?
Aknod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2005 11:55
Это нормально.
Женя сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aknod
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2005 14:48
Женя 83 писал(а):
Это нормально.
Что, совсем нормальное явление для ВАЗ?
Женя
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2005 15:42
Aknod писал(а):
Женя 83 писал(а):
Это нормально.
Ага 8-)
Dmitrey053
Авто: 21053
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2005 20:52
Aknod писал(а):
Женя 83 писал(а):
Это нормально.
Ага, совершенно нормальное. Исходя из этого можно объяснить почему при включёных приборах расход топлива выше. Когда машина работает, то включёные электроприборы "нагружают" генератор, а он в свою очередь двигатель, отсюда падение оборотов. Поэтому при поддержки необходимых оборотов нужно больше топлива.
Каждому своё
Dmitrey053 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
