Задние тормозят раньше передних. Как вылечить?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Задние тормозят раньше передних. Как вылечить? вывод темы на печать
ural8
Авто: Были ВАЗ-2107, ВАЗ-21102. Есть Меган-II
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 10:38
С наступлением холодов и льда на дорогах заметил, что при торможении машину выворачивает. Т.е. раньше всех тормозит правое заднее колесо. Летом как-то это было не заметно, а сейчас очень и опасно это. Что может быть причиной? Воздух в системе? Колодки поменял на новые.
Бизнес...ссылка ниже
https://www.intradayinvestmentgroup.com/reg_ru.php?from=14327
ural8 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jers21103
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 15:03
За распределение тормозных сил между передними и задними колесами отвечает колдун. Может с него и начать?
Если в слове "хлеб" сделать четыре ошибки, то получится "пиво"
jers21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 15:11
Странно, друг, ты на сайте с 2002 года, а про колдун даже не подумал? Без обид. Surprised Набери в поиске колдун или регулятор давления, вылезет много тем, где все подробно расписано: как регулировать.
ВАЗ 21103 1.5Li16V Чароит
DIFast сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ural8
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 11:06
Ну колдун ведь не распределяет нагрузку между левым и правым? У меня именно правое раньше тормозит. Из-за чего такое?
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 11:23
Начни тогда сначала с прокачки тормозов, далее если не поможет все по кругу: регулировка колдуна, не поможет, тогда ЗТЦ, выработка барабанов левый правый и т. д. У меня такое было, но с левым задним, пришлось менять колдун, так как регулировка не помогала уже. Дерзайте. Удачи.
uncle Misha
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 11:28
Тормозной цилиндрик нужно менять в правом колесе, он прикипает и как положено колодки не отходять...отсюда колесо раньше схватывать начинает...а колдун ИМХО не при делах...
uncle Misha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 11:36
Не факт, в моем случае виновником был колдун. Вообще как я уже писал, нужно все смотреть по кругу.
newudu
Авто: ВАЗ 21101 2006 г.в
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2010 15:28
у меня в левом заднем чтото щелкать начало при торможении . вез одного автослесаря . он посоветовал "затянуть " колдуна. .. вопрос - чем черевато ?
newudu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitriy_NMSK
Авто: хлам->сарай цвета сочи->тракторный спортаж->Пиоро-сочи-сарай на газу и мотик мощнее пиоры
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2010 15:43
чревато перетормаживанием зада. Чаще всего щелкает тросс ручника, цепляющий за колесные болты
Dmitriy_NMSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chai
На форуме 7 лет
Авто: 2113, 2006
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2010 15:44
newudu в поиск загляни
тросик ручника может щелкать
или болты
Chai сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mag034
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2010 09:43
Попробуй ослабить трос ручника
mag034 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
newudu
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2010 13:41
болты у меня короткие . секретки только длинные но я их вчера снял - челчки остались . поиск на сайте работает непойми как. вылазит куча тем ненужных. как может щелкать тросик ручника ?
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2010 13:52
Некромангеры )))
Вы на даты смотрите ? ))) Аффтар уже и дорогу забыл сюда, наверное и ездиет на другой машине )))
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dmitriy_NMSK
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2010 16:28
Значит не достаточно короткие. Сними колесо, чтобы отмести версию с троссиком, там как раз 3 болта осталось)
Mail.ru
