Ленок
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6AT
Сегодня утром с большим трудом завелась
Стартер крутит...машина тарахтит в попытках завестись...ее дергает и она глохнет...и все это время, горит красный значок АКБ
Неужели батарея разрядилась? Машина простояла всего одну ночь. Такое повторяется уже второй раз
АКБ Varta Blue Dynamic 55 Ah, новая...стоит всего месяц. В магазине, при покупке проверяли напряжение...все в норме.
Вечный вопрос....Что делать
Есть мысль...съездить в сервис померить напряжение АКБ....допустим оно нормальное...на что еще обратить внимание?
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Если стартер крутит, то это не АКБ. Индикатор аккума может гореть, т.к. наверное обороты двигла недостаточные. Здесь имеет место либо плохая система питания, либо зажигания. АКБ не причем.
Serhi
Авто: ВАЗ 21103 16V
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Если стартер крутит весело, то АКБ не при делах. Надо смотреть свечи, бензонасос и т.п.
Red Dragon7
Надо смотреть:
контакт МЗ,провода в/в,вывернуть посмотреть свечи,проверить
провод ДУПКВ.
Если ничего не помогает,попробуй обнулить ОЗУ ЭБУ.
И проверь ремень ГРМ,если
порвался,то движок
не заведется!
ВУТ
Авто: 2108 1,3 карб, 1988г>>>2113 1.5i 2006
лампочка акума горит когда машина заведени? Если только при заводке, и гаснет после заводки, то это нормально т.к. она сигнализирует о недозарядке акума и только при заведенном двигателе.
Red Dragon7
Как найдешь в чем проблема не забудь отписать в форум!!!
u313
Лампочка аккумулятора и будет гореть, пока машина не заведется и генератор не начнет давать зарядку. Тогда лампа погаснет показывая, что зарядка с генератора идет. Если аккумулятор крутит тяжело - смотри натяжку ремня генератора и сам генератор. Ну а если крутит хорошо, то смотреть надо как раз не аккумулятор а все остальное, т.е. карбюратор и зажигание.
Red Dragon7
u313 писал(а):Лампочка аккумулятора и будет гореть, пока машина не заведется и генератор не начнет давать зарядку. Тогда лампа погаснет показывая, что зарядка с генератора идет. Если аккумулятор крутит тяжело - смотри натяжку ремня генератора и сам генератор. Ну а если крутит хорошо, то смотреть надо как раз не аккумулятор а все остальное, т.е. карбюратор и зажигание.
А если у него Не карб ?
и причем тут генератор ? Питание идет от АКБ!
Ленок
u313 писал(а): Ну а если крутит хорошо, то смотреть надо как раз не аккумулятор а все остальное, т.е. карбюратор и зажигание.
У меня инжектор
ВУТ писал(а):лампочка акума горит когда машина заведена? Если только при заводке, и гаснет после заводки, то это нормально т.к. она сигнализирует о недозарядке акума и только при заведенном двигателе.
Горит только во время заводки, потом гаснет. Это радует...значит АКБ нормальный.
Была в сервисе...сервисмен посмотрел...почистил датчик холостого хода....поменял свечи.
Спросили как я завожу машину?
Сказала, что жду пока закончится тест и потом завожусь. Посоветовал ждать щелчка ЭБУ, потом заводится и тапку в пол(сегодня именно так и заводилась с утра). Но разницы нет...раздается щелчок...через две секунды гаснет тест...получается одно и тоже. Также, посоветовал перед холодным запуском пару-тройку раз крутить стартер для нагнетения давления в рампе.
Завтра утром...посмотрим как она заведется...ночью мороз обещают
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
бред! давление в рампе нагнетается не стартером а электрическим бензонасосом
Ленок
Когда ключ в первом положении, перед тем как завестись - бензонасос в это время чем занимается? Мне просто интересно...в какой момент подается бензин в рампу?
u313
Бензин начинает нагнетаться в рампу как только ты перевела ключ в положение "зажигание" и загорелись все лампочки. Он работает три секунды и если не появились импульсы с датчика коленвала, т.е. если не начал крутиться стартер, то БН отключается. Именно этот щелчок ты и слышишь вскоре после включения зажигания, если не начнешь крутить. Как только начинаешь крутить, он включается опять. Но исправный БН нагнетает давление довольно быстро. Я никогда не жду, просто завожу сразу и все, нормально заводится. А проконтролировать поднятие давление и удержание его некоторое время после выключения БН можно в сервисе, подцепив манометр к топливной рампе. А зима то первая или нет? Это я к тому, что интересно, в прошлом году машина заводилась хорошо или это у тебя с ней первая зима?
Red Dragon7
Ленок писал(а):[Спросили как я завожу машину? Сказала, что жду пока закончится тест и потом завожусь. Посоветовал ждать щелчка ЭБУ, потом заводится и тапку в пол(сегодня именно так и заводилась с утра). Но разницы нет...раздается щелчок...через две секунды гаснет тест...получается одно и тоже. Также, посоветовал перед холодным запуском пару-тройку раз крутить стартер для нагнетения давления в рампе.
Здесь имелось ввиду,что после поворота ключа
зажигания,начинает работу бензонасос,он качает топливо до рампы,
а потом уже происходит зажигание.
Проблема может быть и в БН,т.к. он сразу не создает нужное давление
в топливной магистрали! Раньше я тоже сразу заводил,
сейчас через 2-3 секунды.
Ленок
u313 писал(а):А зима то первая или нет? Это я к тому, что интересно, в прошлом году машина заводилась хорошо или это у тебя с ней первая зима?
С этой машиной, зима вторая. Прошлой зимой проблем не было...не могла народоваться
Сегодня все получилось с первого раза. Три раза крутила стартер...а потом заводилась.
Если опять зажигание будет борохлить...думаю надо будет начать с бензонасоса 8-)
Red Dragon7
