Покупал в г.Тюмени, стоило около 700р.
Ставил под обшивку сидений - муторно!
Надо открутить переднее крепление кресел, чтобы можно было откинуть его назад. Затем отогнуть зубцы крепления обшивки, и снять обшивку с этих зубьев.
Посередине подушки разжать кольцо и отцепить поперечную стальную проволоку, иначе подогрев попы не вставить.
Вставлять его надо одной рукой, приподнимая другой обшивку, пихать довольно сильно.
У меня на все про все (с установкой кнопок, поиск и подключение питания, прокладку проводов в тонеле, и вытирание пыли в этом самом тонеле
) ушло 5 часов, но делал я неспеша, один без помошника, на стоянке.
Накидку не стал делать потому что не люблю всякие болтающиеся по салону "сопли", да и прикуриватель у девятки высоко находится - неудобно.
Реле не ставил, ничего кроме этого комплекта не покупал.
Если есть чехлы на сиденьях, то проще будет поставить подогрев под чехлы.
