egoist
Авто: ВАЗ 21103 1,5 16v Игуана
Не светится приборка, кнопки вокруг нее, рычажок регулировки потоков воздуха, прикуриватель тоже не работает (вместе с подсветкой).
Предохранители все целы. Что это может быть?
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
А остальная подсветка работает (на кнопках стеклоподъемников)?
Если нет, то первым делом надо смотреть регулятор яркости подсветки приборов. Может он перегорел или внутри что-нибуль развалилось или разъем из него выскочил.
На прикуривателе надо проверить подходит ли к нему напряжение. Если подходит, то прикуриватель надо выбросить и купить новый.
KSmit
Это реостат освещения приборной панели скорее всего, в нем контакт один отваливается, припаевается за 5 сек. Реостат вытаскивается просто: снимаются с руля верхняя и нижняя пластмассовые панели а там рядом совсем.
Deon
Можно снизу рукой подлезть и откручивать ничего не надо!
