Хелп!!! Не крутит стартер!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Хелп!!! Не крутит стартер!!! вывод темы на печать
Leshy
Авто: 21099i GM
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 12:51
Сегодня приехал на работу, на воротах машину заглушил, пока пропуск отметил, вернулся, хочу завести, тырк, а он не крутит.
Благо там склон, с наката завелся. Запарковал машину, попробовал ещё раз - не крутит!!! Аккум жив. Что может быть подскажите, плиз. Хочу в обед пойти поискать неисправность, так что нужен совет.
Leshy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RUS16
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 13:26
Опиши симптомы подробнее. А то гадание на кофейной гуще получается. А то можно предположить. что у тебя стартер не крутит потому, что давление в шина упало.
RUS16 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AG
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 13:35
у меня такое было когда плюсовой провод в реле стартера который идет отгнил =) проверь на всякий случай
AG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 14:23
Контакты с аккума, реле, втягивающий, провод массы на двигатель.
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Leshy
Авто: 21099i GM
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 14:29
В общем, ключ повернул, щелкнуло на стартере, а крутить не крутит.
В обед ходил посмотрел, замкнул две клемы на втягивающем, которые с гайками, искрануло, но зажужал, далее стал с ключа зажигания крутиться.
Думаю пятаки во втягивающем пригарели и запали.
S_T_Y
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 15:37
У меня такая беда была 2 раза.
1-й когда аккумулятор сдох, че-то клацало под капотом.
2-й когда сигналеку глюконуло, пришлось лазить искать под тарпедой, перегрузил и все нормально.
Так что смотри.
99 карб 2003г.в.
S_T_Y сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RS_2108
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 15:52
еще посомтри контакты на реле стартера и само реле.
21093 95 г.в.(ведрышко) --> 2108 87 г.в.(Wrx sti)
www.auto-piter.com
RS_2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ir
Авто: ВАЗ-21099
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2005 11:19
Мужики, возникла такая же проблема. Заменил втягивающее реле, реле стартера. Эффекта ноль. Щелкает втягивающее, стартер не крутится. Хотя бывает пощелкает несколько раз, потом заводится. Замыкаю контакты втягивающего вручную, стартер работает, двиг заводится. Где косяк? Втягивающее проверял, контакты рабочие.
ВАЗ-21011 (1977 г.) ---> ВАЗ-21063 (1985 г.) ---> ВАЗ-21099 (1997 г.)
Лучшее - враг хорошего!
Ir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ir
Авто: ВАЗ-21099
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2005 15:45
Нет никаких идей по этому поводу?
Ir
Авто: ВАЗ-21099
Scorpionnn
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2005 16:38
Пятаки однозначно, или смотри всю цепь срабатывания(благо она не большая)! как только реле втягивается + идет на сам стартер, если реле ВТЯГИВАЕТСЯ, то + не доходит до стартера. Почему? Замыкаешь сам контакты => дело в них, кроме как в пятаках не в чем!
Типичный симптом, пощелкаешь, раз 5-20 он начинает крутить!
2108К,1,3 (1987)
Scorpionnn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
George_spb
Авто: дивятина->одинадцатая
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2005 21:58
М-м-м, было такое, тоже сначала - замена релле, но потом повторилось. Оказалось, кажись, проблема провода релле - стартер (жгутик такой коротенький между реле и стартером) неконтачил или на массу коротил точно не вспомню. Устранилось чисткой.
Желаю удачи!
George_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MAX99
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2005 00:53
Конечно, не очень умный вопрос, но все же: куда на стартере замкнуть провод, чтобы заставить его работать напрямую?
Починил? Сломай снова!
MAX99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
George_spb
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2005 01:51
Вот на этот жгутик и надо замкнуть Smile
Самый простой способ закоротить контакты втягивающего релле (два болта с гайками)
Желаю удачи!
Ir
Авто: ВАЗ-21099
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2005 10:33
Решение проблемы нашлось. Оказалось рассыпалось поводковое кольцо "бендикса", вилка перекашивалась и пятаки втягивающего не замыкались. Всем спасибо за участие.
Leshy
Авто: 21099i GM
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2005 12:54
Поменял втягивающее (360р.), все нормуль!
MAX99
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 00:51
Т.е. замкнуть эти два болта между собой?
До углубленного изучения стартера я еще не дошел, просто у другана как то он отказался работать а я и сделать ничего не мог, т.к не знаю. Пришлось с толкача заводить.
Рена
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 13:06
А у меня иногда зверский звук под капотом и стартер не крутит, пару раз вкл/выкл зажигание схватывает, втягивающее на замену или можно разобрать почистить и т.п.?
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 16:53
Вхолостую чтоли крутится, жужжит? Бендикс на замену.
Или хырчит?
Или звон металлический?
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2008 06:06
Seryoga
Ну как будто метал обо что-то, не приятно, высокий звук какой-то, похоже на хырчит.
Не каждый день, но иногда и на холодную, иногда на горячую - без разницы.
salimbo
Авто: теперь шкода тур 1.8 турбо
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 22:28
Был такой звук из под капота будто петуху на яйца наехали пытался бендикс поменять. но через некоторое время повторилось решилось проще звук также от бендикса тока обильная смазка и кольцо из войлока в той же смазке
salimbo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
frid
Авто: ВАЗ 21124, Nissan Tiida
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 23:00
Археологи блин, аж 2005 года тему откопали Smile
frid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
